SiC MOSFET为什么需要专用的栅极驱动器
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)从特斯拉Model3和比亚迪汉大规模应用SiC开始,不到十年的时间里,随着电动汽车市场迅速扩张,汽车技术迭代周期正在以史无前例的速度缩短,在2025年的当下,碳化硅已经完成了高端到“白菜”的转变,迅速实现了普及的进程。
根据国信证券数据,我国2025年1月新能源上险乘用车主驱模块中SiC MOSFET占比为18.9%,800V车型渗透率约15%,800V车型中碳化硅渗透率为71%。
SiC应用越来越广泛,对应的栅极驱动器也受到了更多的关注。
传统的Si MOSFET同样需要栅极驱动器,因为MCU输出的信号电压一般为3.3V/5V,无法直接驱动MOSFET,所以栅极驱动器起到功率放大的作用,将MCU输出的信号转换为适合MOSFET的驱动电压,确保器件完全导通或关断。
其次MOSFET的源极和漏极电容都需要快速放电以实现开关切换,驱动器提供瞬时的大电流来克服寄生电容,从而降低开关延迟和损耗。
不过,对于SiC MOSFET来说,就需要专用的栅极驱动器了。因为SiC MOSFET通常需要更高的正栅极电压,比如+18V至+20V才能完全导通,而Si MOSFET一般是+10V至+15V。
在SiC MOSFET中,提高正栅极电压可以有效降低导通电阻,这与SiC的材料特性有关。
MOSFET的导通依赖于栅极电压在半导体表面形成的沟道,当栅极电压超过阈值电压,栅极电场吸引载流子形成导电沟道。栅极电压越高,栅极电场就越强,沟道中的载流子浓度越高,导电能力越强,沟道电阻就会降低。
不过SiC的电子迁移率900 cm²/(V·s)相比硅1500 cm²/(V·s)要更低,需要更高的正栅极电压才能形成足够浓度的载流子,弥补迁移率劣势。
SiC的导通电阻由多个部分的电阻串联构成,包括沟道电阻、衬底电阻、JFET区电阻等。当栅极电压升高,沟道电阻显著降低,于是就降低了整体的导通电阻。
但同时,栅极驱动器也要控制正栅极电压不能超过最大值,以保护SiC MOSFET器件。
SiC MOSEFT还具备高频开关的特性,那么面对高开关速度,SiC MOSFET栅极驱动器需要解决两大问题:抑制开关瞬态干扰、减小米勒效应的影响。
SiC MOSFET的开关速度可达100 V/ns以上,超高的开关速度会导致高频振荡和电磁干扰(EMI),那么栅极驱动器要解决这些问题,需要具备低寄生电感的设计,减少环路振荡;优化驱动电阻匹配,平衡开关速度和EMI。
快速开关时,米勒电容耦合可能导致栅极电压波动,SiC专用驱动器可以通过动态调整驱动电流或集成米勒钳位电路,抑制误导通风险。
另外,由于目前SiC常用在高压领域,比如比亚迪最近推出的1000V平台上使用的1500V SiC MOSFET。在高电压的应用中,栅极驱动器链接高压和低压侧,而SiC MOSFET开关瞬间的电压变化率dv/dt可超过50 V/ns,在高dv/dt场景下,需要确保驱动器能准确传输控制信号,避免因共模噪声导致误触发或损坏。
因此SiC栅极驱动器需要具备较高的共模瞬态抗扰度(CMTI),一般需要大于 100 kV/µs。比如英飞凌近期推出的EiceDRIVER™ 6.5A 5.7 kVrms单通道栅极驱动器1ED314xMC12H,CMTI大于300kV/µs;纳芯微NSI6601/NSI6601M 隔离式单通道栅极驱动器CMTI最低为150V/ns。
总的来说,栅极驱动器是连接控制信号与SiC MOSFET的桥梁,它通过电荷管理、电压放大、寄生抑制和保护功能,确保了SiC MOSFET的高效可靠运行。而随着电动汽车的电压持续提高,以及SiC的进一步普及,栅极驱动器也将得到更大的应用空间。
