LM5032系列 高压双交错电流模式控制器数据手册
LM5032 双电流模式 PWM 控制器包含控制两个独立的正向 DC/DC 转换器或一个由两个交错式功率级组成的高电流转换器所需的所有功能。两个控制器通道以 180° 异相运行,从而降低了输入纹波电流。LM5032 包括一个可在高达 100V 的宽输入范围内运行的启动稳压器,以及可提供 2.5A 峰值灌电流的复合(双极 + CMOS)栅极驱动器。可调的最大 PWM 占空比可降低初级侧 MOSFET 开关上的应力。其他功能包括可编程线路欠压锁定、逐周期电流限制、具有可调响应时间的打嗝模式故障作、PWM 斜率补偿、软启动和具有同步功能的 2MHz 振荡器。
*附件:LM5032 高压双交错式电流模式控制器数据表.pdf
特性
  • 两个独立的 PWM 电流模式控制器
  • 集成高压启动稳压器
  • 复合 2.5A 主输出栅极驱动器
  • 单电阻振荡器设置为 2 MHz
  • Synchronizable Oscillator
  • 可编程最大占空比
  • 高压线路电压下的最大占空比折返
  • 用于打嗝模式电流限制的可调定时器
  • 集成斜率补偿
  • 可调线路欠压锁定
  • 独立可调软启动(每个稳压器)
  • 与光耦合器晶体管的直接接口
  • 热关断
  • TSSOP 16 引脚封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5032
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌:高压双交错式电流模式PWM控制器,适用于控制两个独立的正向DC/DC转换器或一个由两个交错功率级组成的高电流转换器。
2. 主要特性
  • 双电流模式PWM控制器‌:包含两个独立的PWM电流模式控制器。
  • 高压启动调节器‌:集成高压启动调节器,输入范围宽达100V。
  • 复合门驱动‌:提供2.5A峰值吸电流和源电流的复合(双极+CMOS)门驱动。
  • 可编程特性‌:包括最大占空比、打嗝模式电流限制响应时间、软启动等。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断等。
  • 同步能力‌:具有同步至外部时钟的能力。
3. 封装选项
  • TSSOP-16‌:16引脚薄型小尺寸封装。
4. 引脚功能
  • VIN‌:启动调节器输入,范围13V至100V。
  • COMP1/COMP2‌:PWM控制器1/2的PWM控制输入。
  • CS1/CS2‌:电流感应输入,控制器1/2。
  • SS1/SS2‌:软启动,控制器1/2。
  • UVLO‌:输入欠压锁定。
  • VCC‌:启动调节器输出,7.7V标称电压。
  • OUT1/OUT2‌:主门驱动输出,控制器1/2。
  • GND1/GND2‌:地,控制器1/2。
  • RES‌:打嗝模式重启调整。
  • DCL‌:占空比限制。
  • RT/SYNC‌:振荡器调整和同步输入。
5. 电气特性
  • VCC调节电压‌:7.4V至8V。
  • VCC电流限制‌:最小19mA。
  • UVLO阈值‌:1.22V至1.28V。
  • CS电流限制阈值‌:0.45V至0.55V。
  • 软启动电流源‌:正常操作时50µA。
  • 振荡器频率‌:最高可达2MHz。
  • 热关断温度‌:165°C。
6. 应用领域
  • 适用于需要高效率、高可靠性电源转换的应用,如电信电源转换器、工业电源转换器、42V汽车系统等。
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型的应用电路图,展示了如何使用LM5032控制两个交错的正向DC/DC转换器。
8. 设计考虑
  • 输入电压范围‌:根据应用需求选择合适的输入电压范围。
  • 软启动和打嗝模式‌:合理设置软启动电容和打嗝模式重启电容以实现稳定的启动和过流保护。
  • 电流感应‌:选择合适的电流感应电阻和滤波电路以实现准确的电流限制。
  • 散热管理‌:在设计时需考虑散热问题,以确保IC在安全工作范围内运行。
