TPS40009 2.25V-5.5V,600 kHz,同步降压控制器数据手册
TPS4000x 是用于低电压、非隔离式同步降压稳压器的控制器。这些控制器驱动一个用于初级降压开关的 N 沟道 MOSFET 和一个用于同步整流器开关的 N 沟道 MOSFET,从而实现非常高效的功率转换。此外,该器件还控制从主开关关闭到整流器导通以及从整流器关断到主开关导通的延迟,从而使用 TI 专有的预测栅极驱动™技术将同步整流器中的二极管损耗(导通和恢复)降至最低。这些损失的减少是显着的,并提高了效率。对于给定的转换器功率水平,可以使用更小的 FET,或者可以减少甚至消除散热。
*附件:tps40009.pdf
限流阈值可通过连接到器件的单个电阻器进行调节。TPS4000x 控制器实现了闭环软启动功能。启动斜坡时间由连接到 SS/SD 引脚的单个外部电容器设置。SS/SD 引脚也用于关断。
特性
  • 工作输入电压 2.25 V 至 5.5 V
  • 输出电压低至 0.7 V
  • 1% 内部 0.7 V 基准
  • 预测栅极驱动™ N 沟道 MOSFET 驱动器可实现更高的效率
  • 外部可调软启动和过流限制
  • 固定频率电压模式控制
    • TPS40007,300 kHz
    • TPS40009,600 kHz
  • 带 V 的 Source/Sink预偏置
  • 10 引脚 MSOP PowerPad™ 封装,可实现更高的性能
  • 热关断
  • 内部 Boostrap 二极管
  • 应用
    • 联网设备
    • 电信设备
    • 基站
    • 服务器
    • DSP 功率
    • 功率模块
参数
转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40009
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 类型‌:低输入电压高效率同步降压控制器
  • 主要特点‌:
    • 输入电压范围:2.25V至5.5V
    • 输出电压可低至0.7V
    • 1%精度的0.7V内部参考电压
    • 预测性门极驱动技术,提高N沟道MOSFET效率
    • 固定频率电压模式控制,600kHz开关频率
2. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚MSOP PowerPad封装
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
  • 订购信息‌:TPS40009DGQ(MSOP封装),可选卷带或管装
3. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:2.25V至5.5V
  • 高侧门极电压(VBOOT) ‌:VSW + 6V
  • 关断电流‌:SS/SD = 0V时,小于0.45μA
  • 静态电流‌:FB = 0.8V时,1.4mA至2.0mA
  • 振荡器频率‌:500kHz至700kHz(VDD = 2.25V至5.0V)
  • PWM最大占空比‌:TPS40009为83%至93%(FB = 0V,VDD = 3.3V)
  • 输出驱动能力‌:HDRV和LDRV高达±100mA
4. 功能描述
  • 电流限制‌:通过连接在VDD和ILIM引脚之间的电阻可调
  • 软启动与关断‌:通过SS/SD引脚实现,软启动时间由外部电容设定
  • 短路保护‌:具有过流检测和自动重启功能
  • 预测性门极驱动‌:最小化同步整流器中的二极管损耗,提高效率
  • 热关断‌:超过165°C时自动关断,冷却后自动重启
5. 应用信息
  • 典型应用‌:网络设备、电信设备、基站、服务器、DSP电源、电源模块等
  • 设计指南‌:
    • 详细的应用电路图
    • 误差放大器、振荡器、启动与关断、短路保护等功能的详细说明
    • 布局考虑,包括高电流回路的布线、旁路电容的放置等
6. 封装与尺寸
  • 封装尺寸‌:3.05mm x 4.98mm(MSOP PowerPad)
  • 热焊盘‌:应连接到GND引脚以优化散热
