微源半导体推出6A同步降压芯片LP6456
LP6456是一款6A同步降压芯片,工作电压4.5V~16V,输出电压可调,最低支持0.6V输出,最大占空比97%;集成低内阻开关MOSFET,转换效率高达98%;采用Constant-on Time(COT)控制架构,实现快速瞬态响应,支持低ESR的多层陶瓷电容(MLCC),无需外部的控制环路补偿元器件。开关频率为400kHz,支持小尺寸的1uH功率电感和22uF输出电容以使PCB布线和面积更紧凑。
支持PFM/PWM工作模式和FPWM(强制PWM)规格可选;FPWM模式在无负载条件下可以实现极低的输出纹波; PFM/PWM模式,重载工作在连续模式(PWM),轻负载进入脉冲频率调制模式(PFM),降低开关频率提高效率, 实现全负载范围内高转换效率。
微源半导体
LP6456采用标准的SOT23-6封装, 适用于TV/显示器、路由器/网关、音箱、Set Top Box、Storage、PC、打印机等5V/12V供电系统的产品。
LP6456主要特点
高精度,优异的动态响应性能
FB电压精度:±1%
采用(COT)控制架构,快速瞬态响应,在1A~6A瞬态负载变化时,输出电压瞬态变化小于3%。
微源半导体
VIN=12V, VOUT=1.2V, 6A-1A-6A,1A/us, LP6456B6F
高效率,降低系统损耗
集成30mΩ高侧、18mΩ 低侧开关 MOSFET,损耗小转换效率高,最高效率可达98%。
微源半导体
VOUT=5V, 4.7-uH, LP6456B6F
高可靠,集成多重保护功能
输入欠压/过压保护
输出过压保护
逐周期限流保护
短路保护
过温保护
微源半导体提供COT控制架构18V降压系列产品,包括输出电流2A~6A、轻载PFM/固定PWM(FPMW)模式、SOT23-6/SOT563封装及多种脚位规格供选择,满足多元应用场景的应用。
微源半导体
LP6456具体性能参数指标可联系微源获取数据手册。
关于微源半导体
微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,全球布局研发中心和销售中心,致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。产品广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。  自成立以来,微源半导体快速成为全球领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户。微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,致力于设计更可靠、品质更安全、交付更有保障,努力成为客户首选电源合作伙伴。
