LM1770系列 低电压 SOT23 同步降压控制器,无外部补偿技术资料
LM1770 是一款采用微型 SOT-23 封装的高效同步降压开关控制器 包。恒定导通时间控制方案提供了简单的设计,无需补偿 元件,允许最少的元件数量和电路板空间。它还包含一个独特的输入 前馈以保持恒定频率,与输入电压无关。LM1770 是 针对 2.8V 至 5.5V 的低电压输入范围进行了优化,可提供低至 为 0.8V。驱动外部高压侧 PFET 和低压侧 NFET,它可以提供与外部高压侧 PFET 一样高的效率 为 95%。
*附件:LM1770 低电压 SOT23 同步降压转换器,无外部补偿数据表.pdf
LM1770 有三个版本可供选择,具体取决于所需的开关频率 对于应用程序。标称开关频率在 100kHz 至 1000kHz 范围内。
特性
  • 输入电压范围为 2.8V 至 5.5V
  • 0.8V 参考电压
  • 无需赔偿
  • 整个输入范围内的恒定频率
  • 400μA 的低静态电流
  • 内部软启动
  • 短路保护
  • 5 引脚 SOT-23 封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM1770
  • 类型‌:低电压同步降压转换器
  • 封装‌:5引脚SOT-23
  • 特点‌:无需外部补偿组件,恒定导通时间控制,低静态电流,高效率
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V
  • 参考电压‌:0.8V
  • 静态电流‌:400µA(典型值)
  • 开关频率范围‌:100kHz至1MHz(取决于型号)
  • 保护功能‌:短路保护、欠压锁定(UVLO)
  • 软启动‌:内部集成软启动功能
3. 应用领域
  • 简单高效降压调节器
  • 机顶盒
  • 电缆调制解调器
  • 打印机
  • 数字视频录像机
  • 服务器
4. 功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:通过内部EEPROM预设导通时间,自动调整以保持恒定频率。
  • 无外部补偿‌:简化了设计,减少了外部组件数量。
  • 内部UVLO‌:防止在低输入电压下工作,保护电路。
  • 短路保护‌:监测反馈节点电压,防止严重短路损坏应用。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,实现平稳启动。
5. 电气特性
  • 反馈电压(VFB) ‌:0.8V(典型值)
  • 线性调整率‌:-5mV/V
  • 导通时间(TON) ‌:
    • LM1770S:0.5µs(典型值)
    • LM1770T:1.0µs(典型值)
    • LM1770U:2.0µs(典型值)
  • 最小关断时间(TOFF_MIN) ‌:
    • LM1770S:150ns
    • LM1770T:135ns
    • LM1770U:120ns
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何连接输入电压、地、高侧和低侧栅极驱动、以及反馈引脚。
7. 设计指南
  • 频率选择‌:根据输出电压选择合适的LM1770型号以实现所需的开关频率。
  • 电感选择‌:基于输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择具有适当ESR值的电容以确保稳定性。
  • MOSFET选择‌:选择具有高开关速度、低RDS(ON)的MOSFET以提高效率。
8. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOT-23
  • 引脚定义‌:
    • VIN:输入电压
    • GND:地
    • LG:低侧NFET栅极驱动
    • HG:高侧PFET栅极驱动
    • FB:反馈引脚
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据表、应用信息和设计指南。
  • 包含了封装信息、订购指南和布局建议等附录。
