UC28025 双端经济型高速 PWM 控制器数据手册
UC28023 和 UC28025 是针对高频优化的固定频率 PWM 控制器 开关模式电源应用。UC28023 是用于单端的单输出 PWM 拓扑结构,而 UC28025 则为双端和全桥提供双交流输出 拓扑。
以最少的外部组件实现经济高效的解决方案为目标。UC2802x 器件 包括一个振荡器、一个温度补偿基准、一个宽带宽误差放大器、一个 高速电流感应比较器和大电流、高电平有效、图腾柱输出,可直接 驱动外部 MOSFET。
*附件:UC2802x 经济型高速 PWM 控制器数据表 .pdf
保护电路包括一个具有 1V 阈值的电流限制比较器、一个 TTL 兼容的停机端口和一个软启动引脚,兼作最大占空比箝位。这 逻辑完全锁存,以提供无抖动作,并禁止在输出端使用多个脉冲。 具有 800 mV 磁滞的欠压锁定部分可确保低启动电流。在 欠压锁定,输出为高阻抗。通过比较器的传播延迟 和逻辑电路已最小化,同时最大限度地提高了误差的带宽和转换速率 放大器。
器件的工业温度范围为 –40°C 至 105°C。 包 产品为 16 引脚 SOIC (DW) 或 16 引脚 PDIP (N) 封装。
特性
  • 峰值电流模式、平均电流模式或电压模式(带前馈)控制方法
  • 实际作频率高达 1 MHz
  • 50ns 输出传播延迟
  • ±1.5A 峰值图腾柱输出
  • 9V 至 30V 标称工作电压
  • 宽带宽误差放大器
  • 具有双脉冲抑制的完全锁存逻辑
  • 逐脉冲电流限制
  • 可编程最大占空比控制
  • 带滞后的欠压锁定
  • 具有 UVLO 的 5.1V 修整基准电压源
  • 与 UC3823 和 UC3825 的功能相同
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC2802x 经济型高速 PWM 控制器
  • 型号‌:UC28023(单输出),UC28025(双输出)
  • 应用领域‌:适用于高频开关模式电源供应器,包括离线式和DC-DC电源供应器。
2. 主要特性
  • 控制模式‌:支持峰值电流模式、平均电流模式或电压模式(带前馈)控制。
  • 工作频率‌:实用操作频率高达1MHz。
  • 输出特性‌:±1.5A峰值图腾柱输出,适用于直接驱动外部MOSFET。
  • 工作电压‌:9V至30V标称操作电压。
  • 保护功能‌:包括电流限制、软启动、欠压锁定(UVLO)等。
  • 逻辑特性‌:全锁存逻辑,带双脉冲抑制。
3. 引脚配置与功能
  • 核心引脚‌:包括时钟(CLOCK)、控制端(CT)、误差放大器输出(EAOUT)、地(GND)、软启动(SS)、电流限制/关断(ILIM/SD)等。
  • 双输出特性‌(UC28025):提供两个交替输出的图腾柱驱动端(OUTA和OUTB),适用于双端和全桥拓扑。
4. 电气特性
  • 参考电压‌:内部修剪的5.1V参考电压,带UVLO功能。
  • 误差放大器‌:宽带宽误差放大器,提供高增益和快速响应。
  • 振荡器‌:可编程振荡器,频率可通过外部电阻和电容调整。
  • 电流限制‌:具有1V阈值的电流限制比较器,保护电路免受过流损害。
  • 软启动‌:通过外部电容器控制软启动时间,同时作为最大占空比钳位。
5. 功能框图与详细描述
  • 功能框图‌:展示了UC2802x的内部结构,包括振荡器、参考电压发生器、误差放大器、PWM比较器、电流限制比较器等关键模块。
  • 详细描述‌:对各个功能模块的工作原理进行了详细解释,包括误差放大器的补偿、PWM比较器的控制逻辑、同步操作等。
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供了DC-DC推挽转换器的设计示例,详细说明了设计要求和设计步骤。
  • 布局指南‌:给出了PCB布局的关键指导原则,以优化性能和可靠性。
