UC1843A-EP 增强型产品电流模式 PWM 控制器数据手册
UC1842A/3A/4A/5A 系列控制 IC 是 UC3842/3/4/5 的引脚对引脚兼容改进版本 家庭。该系列提供控制电流模式开关模式电源所需的功能,具有 以下改进功能。保证启动电流小于 0.5 mA。振荡器放电 调整至 8.3 mA。在欠压锁定期间,输出级可以在低于 1.2 V 的电压下吸收至少 10 mA 的电流 对于 VCC 超过 5 V。
*附件:uc1843a-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5 mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部修整带隙参考
  • 500 kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器
参数
PWM控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC1843A-EP
  • 家族系列‌:UC1842A/3A/4A/5A
  • 应用‌:适用于离线式和DC-DC转换器
  • 特点‌:低启动电流、自动前馈补偿、脉冲逐周期限流、增强负载响应特性等
2. 关键特性
  • 启动电流‌:小于0.5mA
  • 振荡器放电电流‌:修剪至8.3mA
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有迟滞特性,UVLO开启电压为8.5V,关闭电压为7.9V
  • 最大占空比‌:小于100%
  • 输出特性‌:高电流图腾柱输出,适合直接驱动MOSFET
  • 内部参考‌:内部修剪的带隙参考电压
  • 工作频率‌:高达500kHz
3. 引脚功能
  • COMP‌:误差放大器输出
  • V FB‌:反馈电压输入
  • I SENSE‌:电流感应输入
  • RT/CT‌:振荡器定时电阻/电容
  • V REF‌:参考电压输出
  • V CC‌:电源电压
  • OUTPUT‌:PWM输出
  • GND‌:地
4. 电气特性
  • 参考电压‌:5V ± 5%
  • 线性调整率‌:620mV(V IN = 12V至25V)
  • 负载调整率‌:625mV(I O = 1mA至20mA)
  • 温度稳定性‌:0.2mV/°C至0.4mV/°C
  • 振荡器频率‌:47kHz至57kHz(初始准确性)
  • 误差放大器增益‌:65dB至90dB
  • 输出短路电流‌:-30mA至-180mA
5. 功能描述
  • 自动前馈补偿‌:改善瞬态响应
  • 脉冲逐周期限流‌:防止过流损害
  • 增强负载响应‌:快速响应负载变化
  • UVLO与迟滞‌:确保稳定工作,防止误动作
  • 双脉冲抑制‌:减少输出脉冲干扰
6. 应用信息
  • 设计示例‌:提供离线式反激稳压器的设计示例,包括输入电压、线路隔离、开关频率、效率和输出电压等规格
  • 布局建议‌:强调关键元件的布局和接地技术,以确保最佳性能
