LM3475系列 10V 迟滞 PFET 降压控制器数据手册
LM3475 是一款迟滞 P-FET 降压控制器,旨在支持宽范围的 效率应用采用非常小的 SOT-23-5 封装。磁滞控制方案有几个 优点,包括简单的系统设计,无需外部补偿,运行稳定,具有 元件范围广,瞬态响应极快。迟滞控制还提供 即使在轻负载下也能高效运行。PFET 架构允许低组件 计数以及 100% 占空比和超低压差作。
*附件:LM3475 迟滞 PFET 降压控制器 数据表.pdf
特性
  • 易于使用的控制方法
  • 0.8 V 至 V可调输出范围
  • 高效率(典型值为 90%)
  • ±0.9% (±1.5% 在整个温度范围内)反馈
    电压
  • 支持 100% 占空比
  • 最大工作频率高达 2 MHz
  • 内部软启动
  • 启用 Pin
参数
瞬态响应
方框图
瞬态响应
概述
LM3475 是一款采用迟滞控制架构的 PFET(P型场效应晶体管)降压控制器,适用于高效率、小封装的应用场景。其特点包括简单易用的控制方法、宽输出电压范围、高效率和超低的 dropout 电压。
主要特性
  • 迟滞控制‌:无需外部补偿,系统设计简单,组件数量少,且具备极快的瞬态响应。
  • 宽输出电压范围‌:0.8V 至 V_IN 可调。
  • 高效率‌:典型效率高达 90%。
  • 全占空比能力‌:支持高达 100% 的占空比,适用于低输入电压应用。
  • 内部软启动‌:减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
  • 使能引脚‌:通过使能引脚可轻松控制设备的开启和关闭。
应用
  • TFT 显示器
  • 车载安全系统
  • 导航系统
  • 笔记本电脑待机电源
  • 电池供电的便携式设备
  • 分布式电源系统
封装与引脚
  • 封装类型‌:SOT-23-5 封装
  • 引脚功能‌:
    • VIN:电源输入
    • EN:使能引脚
    • GND:地
    • PGATE:PFET 门驱动输出
    • FB:反馈输入,连接至输出和地之间的电阻分压器
电气特性
  • 工作电压范围‌:2.7V 至 10V
  • 反馈电压‌:0.8V(典型值)
  • 迟滞电压‌:21mV 至 32mV(根据温度变化)
  • 软启动时间‌:约 4ms
  • 最小导通时间‌:180ns
  • 欠压检测‌:当反馈引脚电压低于 0.56V 时,关闭 PFET 并重新启动软启动周期
功能描述
  • 迟滞控制电路‌:通过比较器监控反馈引脚电压与 0.8V 参考电压,根据迟滞电压控制 PFET 的开关,实现脉冲频率调制(PFM)调节。
  • 软启动‌:在启动时,参考电压逐渐上升至标称值,防止浪涌电流和输出电压过冲。
  • 欠压检测‌:当输出电压降至正常电压的 70% 以下时,关闭 PFET 并重新启动软启动周期。
  • PGATE 驱动‌:PGATE 引脚在开关过程中在 V_IN(关断)和地(导通)之间摆动,驱动外部 PFET。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过输出和地之间的电阻分压器设置,反馈电阻分压比用于计算输出电压。
  • 工作频率和输出纹波设置‌:工作频率和输出纹波取决于外部电感、输出电容 ESR、输入电压等参数,需通过迭代选择适当的标准值以达到期望的频率和纹波。
  • 组件选择‌:包括电感、输出电容、输入电容、二极管和 PFET 的选择,需考虑电流额定值、电压额定值、ESR、RMS 电流等因素。
布局建议
  • 反馈引脚布局‌:保持反馈引脚的高阻抗节点远离电感和开关节点,以减少噪声干扰。
  • 地平面‌:建议使用大的连续地平面,特别是在高电流应用中。
  • 输入电容布局‌:将输入电容的地尽可能靠近二极管的阳极放置。
封装与可用性
  • 封装类型‌:SOT-23-5
  • 温度范围‌:-40°C 至 125°C
  • RoHS 与 Green 标准‌:符合欧盟 RoHS 指令要求,且为无铅产品。
