LM3478 2.97~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC-DC 控制器数据手册
LM3478 是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N 沟道 MOSFET 控制器。它适用于需要低侧 MOSFET 的拓扑结构,如升压、反激式、SEPIC 等。此外,LM3478 可在极高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3478 的开关频率可以使用单个外部电阻器调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任意值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供了卓越的带宽和瞬态响应。输出电流可使用单个外部电阻器进行编程。
*附件:LM3478 用于开关稳压器的高效低侧 N 沟道控制器 数据表.pdf
LM3478 具有热关断、短路保护、过压保护等内置功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。
特性
  • 8 引脚 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装
  • 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式作
  • 带滞后的欠压锁定
参数
反激式
方框图
反激式
LM3478高效低侧N沟道控制器数据表总结
概述
LM3478是一款高效低侧N沟道MOSFET控制器,适用于开关稳压器。该控制器适用于多种拓扑结构,如升压(Boost)、反激(Flyback)和单端初级电感转换器(SEPIC)等,并可在极高频率下工作,以减小整体解决方案的尺寸。
主要特性
  • 封装选项‌:提供8引脚VSSOP和SOIC封装。
  • 内部推挽驱动器‌:具有1A峰值电流能力。
  • 保护功能‌:包括电流限制、热关断和过压保护。
  • 频率补偿‌:通过电容和电阻优化。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 电流模式操作‌:提供优越的带宽和瞬态响应。
  • 欠压锁定‌:具有迟滞特性。
  • 可调时钟频率‌:范围从100kHz到1MHz。
  • 内部参考电压‌:±2.5%(过温)。
  • 关断电流‌:10µA(过温)。
应用
  • 分布式电源系统
  • 电池充电器
  • 离线电源供应
  • 电信电源供应
  • 汽车电源系统
功能框图
功能框图展示了LM3478的主要组成部分,包括电流感测输入、补偿、反馈、模拟地、功率地、驱动引脚、频率调整/关断引脚、电源供应输入引脚等。
电气特性
  • 反馈电压‌:1.26V(典型值)。
  • 欠压锁定阈值‌:2.85V(典型值)。
  • 输出过压保护‌:相对于反馈电压的阈值为3250mV(典型值)。
  • 软启动延迟‌:4ms(典型值)。
  • 驱动引脚上升/下降时间‌:25ns(典型值)。
典型应用
升压(Boost)转换器
  • 设计要求‌:包括输入电压范围、输出电压、输出电流范围和所需开关频率。
  • 设计步骤‌:涉及电感选择、输出电容选择、输入电容选择、MOSFET选择、二极管选择以及补偿组件的选择。
SEPIC转换器
  • 优势‌:输出电压可以高于或低于输入电压,具有固有的输入到输出隔离。
  • 设计步骤‌:与升压转换器类似,但需要考虑两个电感的选择和SEPIC电容的选择。
布局指南
  • 接地平面‌:必须足够大以满足散热需求,并遵循适当的指南以减少开关噪声的影响。
  • 电流环路‌:保持AC电流环路尽可能小,以减少噪声和电磁干扰(EMI)。
  • 电容放置‌:输入和输出电容应尽可能靠近相应的引脚放置。
设备与文档支持
  • WEBENCH工具‌:提供定制设计功能,帮助用户优化关键参数如效率、尺寸和成本。
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新的每周摘要。
  • 相关文档‌:包括应用笔记、参考设计和布局指南。
