UCC3809-1 经济型初级侧控制器数据手册
UCC3809 系列 BCDMOS 经济型低功耗集成电路包含离线和隔离式 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,外部部件数量最少。内部实现的电路包括具有小于 100μA 启动电流的欠压锁定、用户可访问的电压参考、确保锁存作的逻辑、PWM 比较器以及用于吸收或拉出峰值电流的图腾柱输出级。适合驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级在关断状态下为低电平。
*附件:ucc3809-1.pdf
振荡器频率和最大占空比由两个电阻器和一个电容器进行编程。UCC3809 系列还具有全周期软启动功能。
该系列具有用于离线和 DC-DC 系统的 UVLO 阈值和磁滞水平,如左表所示。
UCC3809 和 UCC2809 采用 8 引脚 SOIC (D)、PDIP (N)、TSSOP (PW) 和 MSOP (P) 封装。小型 TSSOP 和 MSOP 封装使该器件非常适合电路板空间和高度非常宝贵的应用。
特性
  • 用户可编程软启动,具有低电平有效关断
  • 用户可编程最大占空比
  • 可访问的 5V 基准
  • 欠压锁定
  • 工作频率达 1MHz
  • 0.4A 拉电流/0.8A 灌电流 FET 驱动器
  • 100μA 低启动电流
参数
集成电路
1. 产品概述
UCC3809-1是一款低功耗PWM控制器,专为离线及隔离DC-DC固定频率电流模式开关电源设计。该控制器集成了所有必要的控制和驱动电路,适用于高效率、低成本的电源解决方案。
2. 主要特性
  • 可编程软启动‌:支持用户自定义软启动时间,减少启动时的电流冲击。
  • 可编程最大占空比‌:允许用户根据应用需求设置最大占空比。
  • 5V参考电压‌:内置5V参考电压源,便于电路设计。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:保护电路在低电压条件下不受损害。
  • 低启动电流‌:典型启动电流仅为100μA,适合低功耗应用。
  • 宽工作频率‌:最高工作频率可达1MHz,支持高频应用。
3. 功能模块
  • PWM比较器‌:根据反馈信号和内部参考电压生成PWM控制信号。
  • 振荡器‌:可编程振荡器,通过外部电阻和电容设置工作频率。
  • 软启动电路‌:内置软启动电路,实现平滑启动。
  • UVLO电路‌:监测供电电压,确保电路在安全电压范围内工作。
  • 输出驱动级‌:提供高达0.4A的源电流和0.8A的沉电流,适用于驱动N沟道MOSFET。
4. 应用领域
  • 服务器电源
  • 电信电源
  • DC-DC转换器
  • 开关模式电源
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:宽范围供电电压,支持不同应用需求。
  • 工作频率范围‌:通过外部元件编程,最高可达1MHz。
  • 输出电流能力‌:0.4A源电流,0.8A沉电流,适合驱动各种MOSFET。
  • 软启动时间‌:用户可编程,实现平滑启动。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括SOIC、PDIP、TSSOP和MSOP,满足不同PCB布局需求。
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异,但均设计得小巧紧凑,便于高密度电路板设计。
7. 设计指南
  • 振荡器配置‌:详细介绍了如何通过外部电阻和电容设置振荡器频率。
  • 软启动与UVLO设计‌:提供了软启动和UVLO电路的设计指南,确保电路稳定可靠。
  • 反馈网络设计‌:建议了反馈网络的设计方法,以实现精确的输出电压控制。
