UCC25701 15V VCC,1A 驱动器单端 700KHz 电压模式 PWM 控制器数据手册
UCC35701/UCC35702 系列脉宽调制器适用于使用初级侧控制的隔离式开关电源。它们可用于离线应用和 DC/DC 转换器设计,例如分布式电源系统架构或用作电信电源。
这些器件具有低启动电流,可实现高效的离线启动,同时具有足够的输出驱动来切换超过 500kHz 的功率 MOSFET。
*附件:ucc25701 高级电压模式脉宽调制器数据表.pdf
电压前馈补偿可在 5:1 的输入范围内运行,并在 4:1 范围内对输入电压变化提供快速准确的响应。该器件还具有精确的伏秒箝位和最大占空比限制。
故障保护通过逐脉冲电流限制以及在发生可编程数量的重复故障后闭锁的能力提供。
提供两种 UVLO 选项。UCC35701系列的导通和关断阈值为 13V/9V,UCC35702系列的阈值为 9.6V/8.8V。
UCC35701/2 和 UCC25701/2 采用 14 引脚 SOIC (D)、14 引脚 PDIP (N) 或 14 引脚 TSSOP (PW) 封装。UCC15701/2 采用 14 引脚 CDIP (J) 封装。
特性
  • 700kHz 工作频率
  • 集成振荡器 / 电压前馈补偿
  • 精确的占空比限制
  • 精确的伏秒箝位
  • 光耦合器接口
  • 故障计数关闭
  • 故障闭锁或自动关机
  • 针对同步整流优化的软停止
  • 1A 峰值栅极驱动输出
  • 130μA 启动电流
  • 750μA 工作电流
参数
电源系统
方框图
电源系统
1. 产品概述
UCC25701是一款高级电压模式脉宽调制器(PWM),适用于隔离式开关电源,特别是初级侧控制的应用。该器件可用于离线应用和DC/DC转换器设计,如分布式电源系统架构或电信电源。
2. 主要特性
  • 低启动电流‌:支持高效离线启动。
  • 高输出驱动能力‌:能够切换超过500kHz的功率MOSFET。
  • 电压前馈补偿‌:在5:1输入范围内工作,对输入电压变化提供快速准确响应。
  • 准确的伏秒钳位和最大占空比限制‌。
  • 故障保护‌:包括脉冲逐脉冲电流限制和可编程重复故障后的锁定关闭。
  • 两种欠压锁定(UVLO)选项‌:UCC35701系列为13V/9V,UCC35702系列为9.6V/8.8V。
3. 封装选项
  • 提供14引脚SOIC(D)、PDIP(N)或TSSOP(PW)封装。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:最大15V,限流20mA。
  • 输出电流‌:DC时±180mA,脉冲(0.5ms)时±1.2A。
  • 工作温度范围‌:–55°C至+150°C。
  • 启动电流‌:典型值为130μA。
  • 操作电流‌:750μA。
5. 功能模块
  • 振荡器/电压前馈补偿‌:集成振荡器,提供电压前馈补偿。
  • 准确占空比限制和伏秒钳位‌:确保稳定的输出电压控制。
  • 光耦接口‌:支持初级侧控制应用。
  • 故障计数关闭‌:在发生可编程数量的重复故障后锁定关闭。
  • 软停止‌:优化同步整流应用。
6. 应用领域
  • 离线应用
  • DC/DC转换器设计
  • 分布式电源系统架构
  • 电信电源
7. 典型应用电路
文档中提供了典型应用电路图,展示了如何配置外部元件以实现所需的电源转换功能。
8. 设计资源
  • 提供了详细的引脚描述、功能框图、应用信息和设计指南,帮助工程师快速上手并进行优化设计。
9. 封装尺寸与材料
  • 提供了详细的封装尺寸图、引脚布局、焊盘示例和模板设计,便于PCB布局和制造。
