UCC1806 低功耗、双输出、电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC3806 系列 BiCMOS PWM 控制器采用熟悉的架构,性能得到显著提升。UCC3806 系列具有与广受欢迎的 UC3846 系列相同的框图和引脚排列,具有更高的开关频率能力,同时大大降低了器件内部使用的偏置电流。这些器件具有 50μA 的典型启动电流和明确定义的导通电压阈值,适用于从离线电源到电池供电便携式设备的各种应用。双通道高电流 MOSFET 驱动输出和快速电流感应环路进一步增强了器件的多功能性。
*附件:ucc1806 低功耗双输出电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC3806 系列可以轻松实现电流模式控制的所有优点,包括更简单的环路闭合、电压前馈、均流并联性、逐脉冲电流限制和推挽对称校正。
这些器件提供多种封装选项,适用于通孔和表面贴装应用;以及商业、工业和军用温度范围。
UCC3806的额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C,UCC2806的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C,UCC3806的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。
特性
  • UC3846 系列的 BiCMOS 版本
  • 1.4mA 最大工作电流
  • 100μA 最大启动电流
  • ±0.5A 峰值输出电流
  • 125ns 电路延迟
  • 更轻松的并行性
  • 改进的电流模式控制优势
参数
偏置电流
一、产品概述
  • 型号‌:UCC1806
  • 类型‌:低功耗双输出电流模式PWM控制器
  • 系列‌:UC3846系列BiCMOS版本
  • 特点‌:低功耗、高性能、易于并联、改进的电流模式控制优势
二、主要特性
  • 低功耗‌:最大工作电流1.4mA,启动电流仅100μA
  • 高电流输出‌:±0.5A峰值输出电流
  • 快速响应‌:125ns电路延迟
  • 双输出‌:提供两个高电流MOSFET驱动输出
  • 电流感应‌:具有快速电流感应回路
三、电气特性
  • 参考电压‌:VREF为5.1V ±1%,提供稳定的参考电压输出
  • 振荡器‌:初始频率准确,温度稳定性好,支持外部同步
  • 误差放大器‌:低输出阻抗,高开环增益,带宽达1MHz
  • 电流感应放大器‌:高增益,低偏移电压,快速响应
  • 欠压锁定‌(UVLO):具有明确的启动阈值和滞回电压
四、封装与温度范围
  • 封装类型‌:提供D、DW、J、M、N、PW等多种封装选项
  • 温度范围‌:支持-55°C至125°C的宽温度范围
五、引脚功能
  • 关键引脚‌:包括AOUT(输出1)、BOUT(输出2)、COMP(误差放大器输出)、CS--(电流感应反相输入)、CS+(电流感应非反相输入)、CT(振荡器定时电容)、CURLIM(电流限制调整)、GND(地)、INV(误差放大器反相输入)、NI(误差放大器非反相输入)、RT(振荡器定时电阻)、SHUTDOWN(关断输入)、SYNC(同步输入/输出)、VC(FET驱动输出供电)、VIN(供电电压输入)、VREF(参考电压输出)等。
六、功能描述
  • 双输出驱动‌:AOUT和BOUT提供交替的高电流门极驱动,适用于外部MOSFET。
  • 电流模式控制‌:通过电流感应放大器实现脉冲逐脉冲电流限制,简化环路设计。
  • 同步功能‌:SYNC引脚支持外部同步,便于多控制器并联使用。
  • 保护特性‌:具有欠压锁定、过流保护和软启动功能,提高系统可靠性。
七、应用场景
  • 适用于离线电源、电池供电的便携式设备、电机驱动器等多种应用场景。
八、包装与标记信息
  • 提供详细的包装信息,包括封装类型、引脚数量、环保标识等,以及设备标记规则。
九、热阻与散热
  • 提供不同封装类型的热阻信息,帮助设计有效的散热方案。
