ALED6001 带集成式升压控制器的车规级PWM可调光单通道LED驱动器数据手册
ALED6001是一款车规级(符合AEC-Q100标准)LED驱动器,集成了升压控制器和高侧电流感测电路,均已针对驱动高亮度LED灯带进行了优化。该器件兼容多种拓扑结构,如升压、SEPIC和浮动负载降压-升压。LED亮度的PWM调光通过与LED灯带串联的外部MOSFET来实现,并由专用引脚直接驱动。管理LED电流设置的引脚(通常与外部电阻连接)在微控制器位于LED模块中时也可用作模拟控制。高侧电流感测与P沟道MOSFET相结合,在LED灯带正极接地短路的情况下提供有效保护。高精度电流感测电路可以使LED电流调节参考在整个温度范围和生产变化范围内达到±4%以内的精度。故障输出(开漏)会向主机系统通知故障状态:器件过热、输出过压(LED灯带断开连接)和LED过流。
*附件:aled6001.pdf
所有功能
  • AECQ100认证
  • 开关控制器部分
    • 输入电压范围:5.5 V至36 V
    • 超低关断电流:ISHDN < 10 μA
    • 栅极驱动器电源的内部+5 V LDO
    • 器件电源的内部+3.3 V LDO
    • 固定频率峰值电流模式控制
    • 开关频率可调(100 kHz至1 MHz)
    • 针对多器件应用的外部同步
    • 高性能外部MOSFET驱动器
    • 逐周期外部MOSFET OCP
    • 固定内部软启动
    • 可编程输出OVP
    • 支持升压、降压-升压和SEPIC拓扑
    • 热关断后自动重启
    • 输出短路检测
  • LED控制部分
    • 输出电压可达60 V
    • 恒定电流控制回路
    • 高侧输出电流感测电路
    • 差分感应电压为30至300 mV
    • 输出电流参考精度为±4%
    • 输出过流保护
    • 感应电阻故障保护
    • 通过辅助串行开关进行PWM调光
    • 模拟调光
一、产品概述
  • 型号‌:ALED6001
  • 类型‌:汽车级PWM可调光单通道LED驱动器,集成升压控制器
  • 特点‌:AECQ101认证,宽输入电压范围(5.5V至36V),超低关断电流(<10μA),支持多种拓扑结构(升压、降压-升压、SEPIC),PWM和数字调光,过温保护等。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V
  • 输出电压范围‌:最高60V
  • 开关频率‌:可调(100kHz至1MHz)
  • 调光方式‌:PWM调光、模拟调光
  • 保护特性‌:过温保护、输出过压保护、输出短路检测、LED过流保护
  • 拓扑支持‌:升压、降压-升压、SEPIC
  • 精度‌:输出电流参考精度±4%
三、封装与引脚
  • 封装类型‌:HTSSOP-16(带裸露焊盘)
  • 引脚数‌:16
  • 主要引脚功能‌:
    • PWMI‌:设备使能和PWM调光控制输入
    • FSW‌:开关频率设置,也可用作同步输入
    • XFAULT‌:故障指示,开漏输出
    • LDO3‌:3.3V线性稳压器输出和设备供电
    • SGND‌:信号地
    • COMP‌:升压控制器环路补偿
    • ADIM‌:模拟调光控制输入
    • OVFB‌:输出过压保护反馈输入
    • CSNS‌:升压控制器功率开关电流感应输入
    • PWMO‌:PWM调光控制输出
    • PGND‌:功率地
    • GATE‌:功率开关门驱动输出
    • VDR‌:5V线性稳压器输出和门驱动供电
    • VIN‌:供电电压输入
    • VFBN‌、‌VFBP‌:输出电流差分感应输入(负、正)
    • TPAD‌:热焊盘
四、电气特性
高侧电流
  • 最大输入电压‌:40V(瞬时)
  • 关断电流‌:10μA(典型值)
  • LDO输出电压‌:
    • LDO3(3.3V):3.17V至3.4V(典型值)
    • VDR(5V):4.75V至5.2V(典型值)
  • PWM调光频率‌:0.1Hz至20kHz
  • 启动时间‌:100μs至180μs(典型值)
  • 软启动时间‌:2.7ms至4.6ms(典型值)
五、功能描述
  • 升压控制器‌:采用峰值电流模式控制,支持多种拓扑结构。
  • 调光功能‌:
    • PWM调光:通过PWMI引脚控制LED亮度。
    • 模拟调光:通过ADIM引脚线性控制输出电流。
  • 保护机制‌:
    • 过温保护:自动重启。
    • 输出过压保护:检测到过压时关断输出。
    • LED过流保护:监测外部功率MOSFET的电流,防止过流。
  • 电流感应‌:采用高侧电流感应方案,有效保护LED串免受短路影响。
六、典型应用
  • 应用领域‌:汽车外部照明(如日间行车灯、远近光灯、雾灯、位置灯/转向灯)
  • 应用电路‌:文档提供了基本应用电路图,展示了如何在升压拓扑中使用ALED6001。
七、封装信息
  • HTSSOP-16封装尺寸‌:详细列出了封装的机械尺寸和引脚布局。
