TPS3842-Q1 汽车级 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器数据手册
TPS3842-Q1 是一款汽车级 42V 输入电压监控器,具有 850nA IDD 和 1.5% 的精度,检测时间短。TPS3842-Q1 可以直接连接到 12V 电池,以持续监控欠压 (UV) 情况。TPS3842-Q1 采用小型 DRL 封装,适用于尺寸受限的应用。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时出现错误的复位信号。提供 1%、5% 和 10% 磁滞电压选项,以提供设计灵活性以支持电压瞬变。
*附件:TPS3842-Q1 汽车级 42V 小尺寸、850nA 欠压监控器,具有可编程延迟和去毛刺功能数据表.pdf
SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。固定阈值型号提供精确的低 Iq 电压监控。可调阈值型号通过外部电阻器提供灵活的欠压阈值设置。TPS3842-Q1 通过 CTS 引脚在 SENSE 上提供电容器可编程去毛刺,通过 CTR 引脚提供电容器可编程复位延迟定时。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 宽电源电压范围:1.9V 至 42V
  • VDD、SENSE 和 RESET 的额定电压为 42V
  • 极低静态电流:850nA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 固定内部阈值电压:2.7V 至 9.5V
  • 可调电压变体:0.7V
  • 电容器可编程可调延迟时间,带 CTR 引脚
  • 具有 CTS 引脚的电容器可编程抗毛刺时间
  • 漏极开路、低电平有效输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:SOT5X3 (DRL)
参数
电压监控器
方框图
电压监控器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3842-Q1
  • 类型‌:汽车级42V小尺寸欠压监控器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 宽供电电压范围:1.9V至42V
    • 极低静态电流:850nA(典型值)
    • 高阈值精度:0.5%(典型值)
    • 电容器可编程延迟时间和去毛刺功能
    • 开漏、低电平输出
    • 小尺寸SOT5X3(DRL)封装
2. 应用领域
  • 适用于ADAS域控制器、汽车网关、汽车头单元、数字座舱处理单元、车联网控制单元、驾驶员监控等汽车电子系统。
3. 主要功能
  • 欠压监控‌:监控SENSE引脚电压,当电压低于设定阈值时输出复位信号。
  • 可编程延迟‌:
    • 复位延迟(CTR引脚) ‌:通过连接外部电容器设置复位信号保持时间。
    • 检测延迟(CTS引脚) ‌:通过连接外部电容器设置检测前的去毛刺时间。
  • 去毛刺功能‌:通过CTS引脚实现,避免瞬时电压波动引起的误复位。
  • 内置滞回‌:减少电压波动引起的误动作,提高稳定性。
4. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.9V至42V
  • SENSE引脚电压‌:0V至42V
  • RESET引脚电压‌:0V至42V
  • 静态电流(IDD) ‌:0.85μA至1.9μA(典型值)
  • 阈值电压(VITN) ‌:固定内部阈值2.7V至9.5V,可调阈值0.7V
  • 滞回电压(VHYS) ‌:根据选择的滞回选项不同,为阈值电压的1%、5%或10%
5. 封装与引脚
  • 封装‌:SOT5X3(DRL),尺寸为1.20mm x 1.60mm
  • 引脚‌:
    • VDD:供电电压引脚
    • SENSE:监控输入引脚
    • RESET:输出复位信号引脚
    • CTS:检测时间延迟引脚
    • GND:地引脚
    • CTR:复位时间延迟引脚
6. 典型应用
  • 监控12V汽车电池电压,当电压低于设定阈值时输出复位信号,保护汽车电子系统免受欠压损害。
7. 设计指南
  • 电源去耦‌:建议在VDD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容器。
  • 布局建议‌:
    • 确保VDD引脚的连接低阻抗。
    • 对于噪声敏感的环境,可以在SENSE引脚和地之间放置一个1nF的旁路电容器,或使用CTS引脚的去毛刺功能。
    • 如果使用CTS或CTR引脚上的电容器,应将其尽可能靠近相应引脚放置。
