TPS3435-Q1 汽车级纳米静态电流精密超时看门狗定时器数据手册
TPS3435-Q1 是一款超低功耗 (典型值为 250nA) 器件,提供可编程超时看门狗定时器。
TPS3435-Q1 提供高精度超时看门狗定时器,具有许多功能,适用于各种应用。超时看门狗定时器可由工厂编程,也可由用户使用外部电容器进行编程。可以使用 logic pins的组合即时更改 timer 值。该看门狗还提供独特的功能,例如启用-禁用、启动延迟。
*附件:tps3435-q1.pdf
WDO 延迟可通过工厂编程的默认延迟设置进行设置,也可由外部电容器进行编程。该器件还提供一种锁存输出作,其中输出被锁存,直到看门狗故障被清除。
TPS3435-Q1 为 TPS3431-Q1 器件系列提供了性能升级替代方案。TPS3435-Q1 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 工厂编程或用户可编程的看门狗超时
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程:1ms 至 100s
  • 工厂编程或用户可编程复位延迟
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程选项:2ms 至 10s
  • 输入电压范围:VDD = 1.04V 至 6.0V
  • 超低电源电流:IDD = 250nA(典型值)
  • 开漏、推挽式;低电平有效输出
  • 各种可编程性选项:
    • 看门狗启用-禁用
    • 看门狗启动延迟:无延迟至 10s
    • 动态定时器扩展:1X 至 256X
    • 锁存输出选项
  • MR 功能支持
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车级Nano IQ精度超时看门狗定时器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的环境工作温度
    • 工厂预编程或用户可编程看门狗超时,±10%准确度
    • 工厂预编程或用户可编程复位延迟,±10%准确度
    • 输入电压范围:1.04V至6.0V
    • 超低供电电流:250nA(典型值)
    • 提供开漏、推挽、低电平有效输出
    • 多种可编程选项,包括看门狗使能/禁用、启动延迟、动态定时器扩展、锁定输出等
2. 主要特性
  • 高精度定时器‌:工厂预编程或用户可编程,±10%准确度
  • 超低功耗‌:250nA典型供电电流
  • 多种输出选项‌:开漏、推挽、低电平有效
  • 看门狗功能‌:
    • 可编程超时范围:1ms至100s(工厂预编程)
    • 可编程复位延迟范围:2ms至10s(工厂预编程)
    • 启动延迟:无延迟至10s
    • 动态定时器扩展:1X至256X
    • 锁定输出选项
  • MR(手动复位)功能
3. 应用领域
  • 车载充电器(OBC)
  • 无线充电器
  • 电池管理系统(BMS)
  • 前置摄像头
  • 环视系统ECU
4. 功能描述
  • 超时看门狗定时器‌:监控WDI引脚的下降沿,如果在预设的超时时间内未检测到有效信号,则触发WDO输出。
  • 可编程功能‌:
    • 看门狗超时和复位延迟可通过外部电容器或固定值设置。
    • 提供看门狗使能/禁用功能,便于固件更新、软件调试等场景。
    • 支持动态定时器扩展,可根据系统需求实时调整定时器值。
  • MR功能‌:当MR引脚被拉低时,立即触发WDO输出,实现手动复位。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:1.04V至6.0V
  • 供电电流‌:0.25μA至0.8μA(典型值)
  • 输入/输出电平‌:
    • 低电平输入电压:0.3V DD
    • 高电平输入电压:0.7V DD
    • 低电平输出电压:300mV(最大)
  • 时序要求‌:
    • MR引脚脉冲持续时间:100ns
    • WDI脉冲持续时间:500ns
    • 看门狗超时周期:根据设置可变
    • 看门狗启动延迟:根据型号可变
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOT-23
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
7. 设计指南
  • 电源推荐‌:对于噪声敏感的系统,建议在VDD引脚旁放置0.1μF的旁路电容器。
  • 布局布线‌:确保关键信号线的短而直接,以减少噪声和干扰。
  • 电容器选择‌:对于看门狗超时和复位延迟设置,选择合适的电容器值以实现所需的时序。
