TPS3436-Q1 汽车级纳米静态电流精密窗口看门狗定时器数据手册
TPS3436-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250 nA)器件,提供可编程窗口看门狗定时器。
TPS3436-Q1 提供高精度窗口看门狗定时器,具有许多功能,适用于各种应用。关闭窗口定时器可由工厂编程,也可使用外部电容器进行用户编程。可以使用 logic pins的组合即时更改 open window to close window ratio。该看门狗还提供独特的功能,例如启用-禁用、启动延迟。
*附件:TPS3436-Q1 汽车纳米 IQ 精密窗口看门狗定时器数据表.pdf
WDO 延迟可通过工厂编程的默认延迟设置进行设置,也可由外部电容器进行编程。该器件还提供一种锁存输出作,其中输出被锁存,直到看门狗故障被清除。
TPS3436-Q1 为 TPS3430-Q1 器件系列提供了性能升级替代方案。TPS3436-Q1 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 工厂编程或用户可编程的看门狗超时
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程的关闭窗口:1 毫秒至 100 秒
  • 工厂编程或用户可编程复位延迟
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程选项:2 毫秒至 10 秒
  • 输入电压范围:V DD = 1.04 V 至 6.0 V
  • 超低电源电流:I DD = 250 nA(典型值)
  • 开漏、推挽式;低电平有效输出
  • 各种可编程性选项:
    • 看门狗启用-禁用
    • 看门狗启动延迟:无延迟至 10 秒
    • 开窗与关窗比率选项:1X 至 511X
    • 锁存输出选项
  • MR 功能支持
参数
编程
方框图
编程
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3436-Q1
  • 类型‌:汽车纳米 IQ 精密窗口看门狗定时器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100 认证,适用于汽车级应用
    • 高精度窗口看门狗定时器,±10% 准确度
    • 超低供电电流,典型值为 250 nA
    • 可编程窗口时间,包括开放窗口和关闭窗口
    • 支持多种输出类型,包括开漏和推挽输出
    • 支持手动复位(MR)功能
    • 可选固定或电容编程的复位延迟时间
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.04 V 至 6.0 V
  • 窗口看门狗定时器‌:
    • 关闭窗口时间(tWC):1 ms 至 100 s,可编程
    • 开放窗口时间(tWO):基于关闭窗口时间和设定的比率,可编程
  • 复位延迟时间‌:2 ms 至 10 s(工厂编程选项),或用户可编程
  • 启动延迟‌:无延迟至 10 s 可编程
  • 输出类型‌:开漏、推挽,活动低电平
  • 封装‌:8 引脚 SOT-23 封装
3. 功能描述
  • 窗口看门狗定时器‌:
    • 监控 WDI 引脚的下降沿,确保在指定的时间窗口内接收到信号。
    • 如果在关闭窗口内接收到 WDI 信号,则触发早期故障。
    • 如果在关闭窗口和开放窗口内均未接收到 WDI 信号,则触发晚期故障。
  • 可编程特性‌:
    • 通过外部电容或固定选项设置关闭窗口时间和复位延迟时间。
    • 通过逻辑引脚 SET:1] 在运行时动态调整开放窗口与关闭窗口的比率。
  • 手动复位‌:通过 MR 引脚手动触发复位输出。
  • 看门狗使能/禁用‌:通过 WD-EN 引脚或 SET:0] 引脚组合控制看门狗功能的使能/禁用。
4. 应用领域
  • 适用于汽车电子设备,如车载充电器、驾驶员监控系统、电池管理系统、前视摄像头和环视系统 ECU 等。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:8 引脚 SOT-23
  • 引脚功能‌:
    • VDD:供电电压
    • WDI:看门狗输入
    • SET0:1]:设置引脚,用于配置开放窗口与关闭窗口的比率
    • WD-EN:看门狗使能引脚
    • MR:手动复位引脚
    • WDO:看门狗输出
    • GND:接地
    • CWD:连接外部电容以设置关闭窗口时间
    • CRST:连接外部电容以设置复位延迟时间
6. 典型应用
  • 用于监控微控制器的运行状态,确保其在正常操作模式和睡眠模式下均能及时响应。
  • 通过动态调整开放窗口时间,优化功耗和响应速度之间的平衡。
7. 设计指南
  • 电源设计‌:建议在 VDD 引脚附近放置一个 0.1 μF 的旁路电容,以减少噪声干扰。
  • 电容选择‌:使用高质量陶瓷电容进行时间编程,以确保定时准确性。
  • 布局与布线‌:确保关键信号线(如 WDI、WDO)的布局和布线尽可能短,以减少延迟和干扰。
  • 复位电路设计‌:合理配置 WDO 引脚的上拉电阻,以确保在复位期间提供足够的驱动电流。
