LED6001 PWM调光单通道LED驱动器,具有集成增压控制器数据手册
LED6001 器件是一款 LED 驱动器,结合了一个升压控制器和一个高端电流感应电路,专为驱动一串高亮度 LED 而优化。该器件与多种拓扑兼容,如升压、SEPIC 和浮动负载降压-升压。LED 的亮度可以通过两个独立的引脚通过 PWM 调光和模拟调光(10:1 比率)来控制。通过与 LED 灯串串联并由专用引脚直接驱动的 MOSFET,可以获得增强的 PWM 调光。
*附件:led6001.pdf
高压侧电流感应与 P 沟道 MOSFET 相结合,可在 LED 灯串的正极端子对地短路时提供有效保护。高精度电流传感电路允许 LED 电流调节参考在整个温度范围内±生产范围的精度在 4% 以内。
故障输出(漏极开路)通知主机系统故障情况:器件过热、输出过压(LED 灯串断开)和 LED 过流。
所有功能
  • 切换控制器部分
    • 5.5 V 至 36 V 输入电压范围
    • 极低关断电流:I SHDN (上海域名) < 10 μA
    • 内部 +5 V LDO,用于栅极驱动器电源
    • 内部 +3.3 V LDO 用于器件电源
    • 固定频率峰值电流模式控制
    • 可调(100 kHz 至 1 MHz)开关频率
    • 多设备应用程序的外部同步
    • 高性能外部 MOSFET 驱动器
    • 逐周期外部 MOSFET OCP
    • 固定内部软启动
    • 可编程输出 OVP
    • 支持升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑
    • 带自动重启的热关断
    • 输出短路检测
  • LED 控制部分
    • 高达 60 V 的输出电压
    • 恒流控制回路
    • 高侧输出电流感应电路
    • 30 至 300 mV 差分感应电压
    • ± 4% 输出电流参考精度
    • 输出过流保护
    • 感应电阻故障保护
    • 带辅助串联开关的 PWM 调光
    • 模拟调光
1. 产品概述
  • 类型‌:PWM可调光单通道LED驱动器,集成升压控制器
  • 特点‌:支持5.5V至36V输入电压范围,低关断电流,高侧电流感测,支持多种拓扑结构(升压、降压-升压、SEPIC)
2. 应用领域
  • 典型应用‌:
    • 室内和建筑LED照明
    • 应急LED照明
    • 离网LED路灯
    • 白色家电
    • 游戏/赌博机
3. 主要特性
  • 开关控制器‌:
    • 固定频率峰值电流模式控制
    • 可调开关频率(100kHz至1MHz)
    • 外部同步功能
    • 高性能外部MOSFET驱动
    • 循环逐周期外部MOSFET过流保护
  • LED控制‌:
    • 高达60V的输出电压
    • 恒定电流控制环
    • 30至300mV差分感测电压
    • ±4%输出电流参考精度
    • PWM调光和模拟调光
  • 保护功能‌:
    • 输出过流保护
    • 感测电阻故障保护
    • 过热保护自动重启
    • 输出短路检测
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V
  • 关断电流‌:I_SHDN < 10µA
  • 内部LDO‌:+5V用于栅极驱动,+3.3V用于设备供电
  • 开关频率‌:可调(100kHz至1MHz),默认600kHz
  • PWM调光频率‌:0.1Hz至20kHz
  • 输出电流感测精度‌:±4%
5. 功能描述
  • 设备供电‌:集成两个低压差线性稳压器(LDO),分别为+3.3V和+5V,用于设备和栅极驱动供电。
  • 升压控制器‌:基于峰值电流模式控制,支持多种拓扑结构,具有固定内部软启动和可编程输出过压保护。
  • LED电流调节‌:通过高侧电流感测实现恒定电流控制,支持PWM调光和模拟调光。
  • 保护功能‌:包括线性稳压器欠压锁定、功率开关过流保护、输出过压保护、输出短路到地检测以及热关断。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-16(带裸露焊盘)
  • 尺寸‌:详细尺寸信息见数据表第24页
7. 应用电路
引脚
  • 典型应用电路‌:提供了升压拓扑的基本应用电路示意图,详细电路见数据表第3页。
8. 引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • PWMI:设备使能和PWM调光控制输入
    • FSW:开关频率设置,同步输入
    • XFAULT:故障指示,开漏输出
    • LDO3:3.3V线性稳压器输出
    • COMP:升压控制器环路补偿
    • ADIM:模拟调光控制输入
    • OVFB:输出过压保护反馈输入
    • CSNS:升压控制器功率开关电流感测输入
    • PWMO:PWM调光控制输出
    • GATE:功率开关栅极驱动输出
    • VDR:5V线性稳压器输出
    • VIN:供电电压输入
    • VFBP/VFBN:输出电流差分感测输入
9. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至150°C
  • 热关断阈值‌:约150°C至175°C
  • 热关断迟滞‌:20°C
