LED7706 具有升压调节器的LED驱动器,6排30 mA,用于LCD面板背光数据手册
该LED7706由一个高效单片升压转换器和六个受控电流发生器(行)组成,专门用于为 LCD 面板背光中使用的 LED 阵列供电。该器件可以管理高达 36 V 的输出电压(即每排 10 个白光 LED)。
发生器可通过外部编程,吸收高达 30 mA 的电流,并可通过 PWM 信号进行调光(可管理 20 kHz 时 1% 的调光占空比)。该设备允许检测和管理 LED 开路和短路故障,并让未使用的行浮动。提供基本保护 (输出过压、内部 MOSFET 过流和热关断)。
*附件:led7706.pdf
所有功能
升压部分4.5 V 至 36 V 输入电压范围内部功率 MOSFET内部 +5 V LDO 用于设备电源高达 36 V 的输出电压恒定频率峰值电流模式控制250kHz 至 1 MHz 可调开关频率用于多器件应用的外部同步轻负载时的脉冲跳跃省电模式可编程软启动可编程 OVP 保护使用陶瓷输出电容器时保持稳定热关断
背光驱动器部分六排,最大电流能力为 30 mA(可调)行禁用选项最小调光导通时间小于 500 ns(20 kHz 时最小调光占空比为1%)±行间电流匹配为 2 %LED 故障(开路和短路)检测
1. 产品概述
  • 类型‌:6行30mA LED驱动器,带升压调节器
  • 应用‌:LCD面板背光
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • 输出电压‌:最高36V
  • LED电流能力‌:每行最大30mA,可调
  • 调光功能‌:PWM调光,最小调光占空比1%(20kHz)
  • 电流匹配‌:行与行之间±2%电流匹配
  • 保护功能‌:输出过压保护、LED开路/短路检测、热关断
  • 封装‌:VFQFPN-24 4x4(带裸露焊盘)
3. 功能描述
LCD面板
  • 升压部分‌:
    • 内部功率MOSFET
    • 内部+5V LDO为设备供电
    • 可调开关频率(250kHz至1MHz)
    • 外部同步功能
    • 可编程软启动
    • 可编程过压保护
  • 背光驱动部分‌:
    • 六行LED驱动,每行最大30mA
    • 行禁用选项
    • 高频PWM调光(最小500ns调光开启时间)
    • LED故障(开路和短路)检测
4. 应用领域
  • LCD监视器和电视面板背光
  • PDA面板背光
  • GPS面板背光
5. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
  • 热阻(结到环境) ‌:42°C/W
  • 最大RMS电流‌:内部开关节点2A
  • 效率‌:典型应用下高达90%
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VFQFPN-24 4x4
  • 尺寸‌:详细尺寸信息见数据手册
7. 设计指南
  • 系统稳定性‌:提供了环路补偿设计指南
  • 热设计‌:建议合理的PCB布局以提高散热性能
  • 组件选择‌:推荐了电感、电容和续流二极管的选型指南
  • 布局布线‌:强调了关键信号路径的布局布线注意事项
8. 故障管理
  • FAULT引脚‌:开漏输出,用于指示故障条件
  • MODE引脚‌:选择LED故障管理方式(关闭设备或断开故障行)
  • 开路LED检测‌:自动检测并管理开路LED
  • 短路LED检测‌:自动检测并管理短路LED
