TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
TPS3899 是一款毫微功耗、精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时间延迟,采用节省空间的 6 引脚 1.5mm x 1.5mm WSON 封装。TPS3899 是一款功能丰富的电压监控器,提供同类产品中最小的总解决方案尺寸。内置磁滞和可编程延迟可防止在监控电压轨或按钮信号时出现错误的复位信号。
*附件:TPS3899 毫微功耗、精密电压监控器、具有可编程感应和复位延迟功能的按钮监视器 数据表.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控 VDD 以外的电源轨电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 都提供了 RESET 信号的上升沿和下降沿的延迟可调性。CTS 还通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器,并作为“手动复位”运行,可用于强制系统复位。
精密的性能、一流的功能和紧凑的外形尺寸使 TPS3899 成为各种工业和电池供电应用(如工厂/楼宇自动化、电机驱动器和消费类产品)的理想解决方案。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (TA)。
特性
  • 功能安全
  • 精密电压和按钮监视器
  • VDD 范围:0.85V 至 6V(DL 和 PL 输出)
  • VDD 范围:1V 至 6V(PH 输出)
  • 可编程检测和复位延迟
  • 纳米静态电流:125nA(典型值)
  • 高阈值精度:±0.5%(典型值)
  • 精密滞后:5%(典型值)
  • 可调阈值电压:0.505V(典型值)
  • 固定阈值电压:0.8V 至 5.4V
    • 提供 100mV 步长的固定阈值电平
  • 多种输出拓扑
    • DL:漏极开路/有效
    • PL: 推挽式/有效
    • PH:推挽式高电平有效
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:1.5mm × 1.5mm WSON
参数
复位信号
方框图
复位信号
1. 产品概述
TPS3899是一款毫微功耗、精密电压监控器,具备可编程感应和复位延迟功能,同时还具备按钮监视功能。它适用于多种应用场景,如电力计量、楼宇自动化、数据中心、企业计算、便携式电池供电设备等。
2. 主要特性
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 工作电压范围‌:
    • DL和PL输出:0.85V至6V
    • PH输出:1V至6V
  • 可编程感应和复位延迟‌:支持通过外部电容设置感应和复位延迟时间。
  • 毫微功耗‌:典型值为125nA。
  • 高精度‌:阈值电压精度±0.5%(典型值)。
  • 内置迟滞‌:5%(典型值),防止误复位。
  • 可调阈值电压‌:0.505V(典型值),固定阈值电压0.8V至5.4V,步长0.1V。
  • 多输出拓扑‌:支持开漏(DL)、推挽低电平(PL)、推挽高电平(PH)。
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C。
  • 封装‌:1.5mm × 1.5mm WSON封装。
3. 功能描述
  • 监控功能‌:监控VDD或SENSE引脚的电压,当电压低于设定的阈值电压时,产生复位信号。
  • 按钮监视‌:支持通过SENSE引脚监视按钮输入,实现按钮复位或唤醒功能。
  • 可编程延迟‌:
    • 感应延迟‌:通过CTS引脚连接外部电容设置,当SENSE引脚电压低于阈值电压时,延迟一定时间后产生复位信号。
    • 复位延迟‌:通过CTR引脚连接外部电容设置,当SENSE引脚电压恢复后,延迟一定时间后复位信号释放。
  • 手动复位‌:CTR引脚支持手动复位功能,通过拉低CTR引脚电平可以强制系统复位。
4. 典型应用
  • 电力计量‌:监控电源电压,确保设备在电压异常时能够安全复位。
  • 楼宇自动化‌:在智能家居和楼宇控制系统中,监控关键电压轨,保证系统稳定运行。
  • 数据中心和企业计算‌:在服务器和计算设备中,用于监控电源和按钮输入,实现快速复位和唤醒功能。
  • 便携式电池供电设备‌:在低功耗应用中,通过精确监控电压和可编程延迟功能,延长电池寿命。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON封装
  • 尺寸‌:1.5mm × 1.5mm
