TLV810E 具有高电平有效推挽输出的低功耗电压监控器数据手册
TLV803E、TLV809E 和 TLV810E 是 TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809 和 TLV810 的增强型替代产品。TLV80xE 和 TLV81xE 提供低静态电流 I Q 、更高的精度、更宽的温度范围和更低的上电复位 (V POR的 ) 以提高系统可靠性。
TLV80xE 和 TLV81xE 系列是低 I Q (典型值为 250 nA,最大 1 μA),电压监控电路(复位 IC),用于监控 VDD 电压电平。当电源电压 VDD 降至工厂编程的下降阈值电压 V 以下时,这些器件会启动复位信号 它– .复位输出在固定复位时间延迟 t 内保持低电平D在 VDD 电压上升到上升电压阈值 (V IT+ ),这相当于下降的阈值电压 (V 它- ) 加上磁滞 (V HYS 公司 ).
*附件:tlv810e.pdf
这些器件具有集成的抗干扰功能,可忽略 VDD 引脚上的快速瞬变。低 IQ高精度(典型值为 ±0.5%)使这些电压监控器非常适合用于低功耗和便携式应用。TLV80xE 和 TLV81xE 器件的指定特性为低至 V 的电源电压提供定义的输出逻辑状态 POR的 = 0.7 V。TLV80xE 和 TLV81xE 器件采用行业标准的 3 引脚 SOT23 (DBZ) 和 SC70 (DCK) 封装以及非常紧凑的 X2SON (DPW) 封装。
特性
  • 确保 VDD 的 RESET/RESET = 0.7 V 至 6 V
  • 固定时间延迟:40 μs、10 ms、50 ms、100 ms、200 ms、400 ms
  • 电源电流 (IDD):250 nA(典型值)
    • 1 μA(VDD = 3.3 V 时最大值)
  • 输出拓扑:
    • TLV809E:推挽式、低电平有效
    • TLV803E:漏极开路、低电平有效
    • TLV810E:推挽式、高电平有效
  • 欠压检测:
    • 高精度:±0.5%(典型值)
    • (V 它– ): 1.7 V、1.8 V、1.9 V、2.25V、2.4 V、2.64 V、2.93 V、3.08 V、3.3V、4.2V、4.38 V、4.55V、4.63 V
  • 包:
    • SOT23-3 (DBZ) (引脚 1 = GND)
    • SOT23-3 (DBZ) (引脚 1 = RESET/RESET)
    • SOT23-3 (DBZ)(带引脚 3 = GND)
    • SC-70 掀背/两厢车 (DCK)
    • X2SON-5 (DPW)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 与 MAX803/809/810、APX803/809/810 引脚对引脚兼容
参数
服务器
方框图
服务器
1. 产品概述
TLV810E是一款低功耗、小尺寸的电压监控器(复位IC),适用于各种需要电压监控的应用场景,如电力计量、工厂自动化、便携式电池供电设备、电视机顶盒、建筑自动化以及笔记本电脑和服务器等。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:0.7V至6V。
  • 固定时间延迟‌:提供40µs、10ms、50ms、100ms、200ms、400ms等多种固定复位时间延迟选项。
  • 低功耗‌:典型供电电流仅为250nA,最大1µA(VDD=3.3V时)。
  • 高精度‌:电压检测阈值精度高达±0.5%(典型值)。
  • 多种输出拓扑‌:
    • TLV809E:推挽,低电平有效
    • TLV803E:开漏,低电平有效
    • TLV810E:推挽,高电平有效
  • 多种封装选项‌:SOT23-3(DBZ)、SC-70(DCK)、X2SON-5(DPW)
  • 宽温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 引脚兼容‌:与MAX803/809/810、APX803/809/810引脚兼容
3. 功能描述
  • 电压监控‌:TLV810E监控VDD电压,当VDD电压降至设定的阈值电压(V IT-)以下时,产生复位信号。
  • 复位延迟‌:复位信号在VDD电压恢复至阈值电压(V IT+)以上后,保持一段时间(t D)的低电平或高电平,然后释放。
  • 迟滞‌:内置迟滞功能,防止因电压波动而引起的误复位。
  • 手动复位(仅X2SON包装) ‌:通过MR引脚实现手动复位功能,拉低MR引脚电平即可触发复位。
  • 抗干扰‌:具有集成抗干扰功能,忽略VDD引脚上的快速电压瞬变。
4. 典型应用
  • 电压轨监控‌:用于监控电源轨的电压,确保电源轨电压在设定的安全范围内。
  • 过压监控‌:TLV810E(推挽,高电平有效)可用于过压监控,当电压超过设定阈值时,产生高电平复位信号。
5. 封装与尺寸
  • SOT23-3(DBZ) ‌:2.90mm × 1.30mm
  • SC-70(DCK) ‌:2.00mm × 1.25mm
  • X2SON-5(DPW) ‌:0.8mm × 0.8mm
6. 布局指导
  • VDD引脚‌:确保VDD引脚的连接具有低阻抗,建议在VDD引脚附近放置一个0.1µF至1µF的旁路电容。
  • RESET/RESET引脚‌:对于开漏输出(TLV803E),需要在RESET引脚上连接一个上拉电阻。
  • MR引脚(仅X2SON包装) ‌:如果未使用手动复位功能,MR引脚可以悬空或连接至VDD。
