TPS3870-Q1 具有延时和手动复位功能的汽车级高精度过压复位 IC数据手册
TPS3870-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有窄裕量电源容差的系统。低阈值迟滞可防止在受监控的电源处于其正常工作范围内时出现错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
*附件:TPS3870-Q1 具有时间延迟和手动复位功能的过压复位 IC 数据表.pdf
TPS3870-Q1 不需要任何外部电阻器来设置过压复位阈值,这进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。Capacitor Time (CT) 引脚用于在每个器件中设计的两个可用 reset time delay 之间进行选择,还可以通过连接 capacitor 来调整 reset time delay。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。
该器件具有 4.5 μA(典型值)的低典型静态电流规格。TPS3870-Q1 适用于汽车应用,符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
  • 欠压锁定 (UVLO):1.7 V
  • 低静态电流:7 μA(最大值)
  • 高阈值精度:
    • ± 0.25%(典型值)
    • ± 0.7% (–40°C 至 +125°C)
  • 固定阈值级别
    • 50 mV 步长,从 500 mV 到 1.3 V
    • 1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、2.9 V 3.3 V、5 V
  • 用户可调电压阈值电平
  • 内部毛刺抗扰度和磁滞
  • 容差范围为 3% 至 7%,步长为 1%
  • 固定时间延迟选项:50 μs、1 ms、5 ms、10 ms、20 ms、100 ms、200 ms
  • 可编程时间延迟选项,带单个外部电容器
  • 漏极开路低电平有效 OV 监视器
  • RESET 电压锁存输出模式
参数
监控器
1. 产品概述
  • 类型‌:过压(OV)复位IC,具备时间延迟和手动复位功能。
  • 应用‌:适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、摄像头、传感器融合、混合动力/电动汽车(HEV/EV)、FPGA、ASIC和DSP基系统等领域。
  • 封装‌:采用6引脚DSE WSON封装,尺寸为1.50mm × 1.50mm。
2. 主要特点
  • 高精度‌:过压阈值精度高达±0.25%(典型值),温度范围内为±0.7%。
  • 固定阈值选项‌:提供多种固定过压阈值选项,如500mV至1.3V(50mV步长),以及1.5V、1.8V、2.5V等。
  • 用户可调阈值‌:支持通过外部电阻分压器调整电压阈值。
  • 时间延迟‌:提供固定时间延迟选项(如50µs、1ms、5ms等)和可编程时间延迟选项(通过外部电容设置)。
  • 手动复位‌:具有MR(手动复位)引脚,允许外部信号强制复位。
  • 低功耗‌:最大静态电流为7µA,典型值为4.5µA。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,符合AEC-Q100 Grade 1标准。
3. 功能描述
  • 过压监测‌:监控SENSE引脚电压,当电压超过设定的过压阈值时,触发复位信号。
  • 时间延迟‌:复位信号在电压恢复到正常范围内后,经过设定的时间延迟才解除。
  • 手动复位‌:通过将MR引脚拉低,可以强制触发复位信号。
  • 滞后功能‌:内置滞后电压,防止因电压波动而引起的误复位。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:当VDD电压低于1.7V时,设备进入欠压锁定状态,输出未定义。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 输出特性‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • CT引脚功能‌:用于选择固定时间延迟或可编程时间延迟,以及连接外部电容设置延迟时间。
  • MR引脚功能‌:手动复位输入,拉低时触发复位信号。
5. 应用领域
  • ADAS‌:保护高级驾驶辅助系统免受电压波动影响。
  • 摄像头与传感器‌:确保摄像头和传感器在稳定的电压条件下工作。
  • HEV/EV‌:保护混合动力和电动汽车的电子系统免受电压冲击。
  • FPGA/ASIC/DSP‌:为高性能计算平台提供可靠的电压监控和复位功能。
6. 典型应用电路
  • 单轨电压监控‌:使用TPS3870-Q1监控单一电压轨,确保电压稳定。
  • 多轨电压监控‌:结合多个TPS3870-Q1设备,实现多轨电压监控和复位功能。
7. 布局与设计指南
  • 电源去耦‌:在VDD引脚附近放置0.1µF至1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
  • SENSE引脚处理‌:对于噪声较大的应用,建议在SENSE引脚附近放置1nF至10nF的旁路电容。
  • CT引脚电容‌:如需使用可编程时间延迟功能,应在CT引脚附近放置合适容量的电容。
  • MR引脚处理‌:如果未使用MR引脚,应将其悬空或连接到VDD。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚DSE WSON。
  • 尺寸‌:1.50mm × 1.50mm。
