TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有窄裕量电源容差的系统。低阈值迟滞可防止在受监控的电源处于其正常工作范围内时出现错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
*附件:TPS3703-Q1带时间延迟和手动复位功能的过压和欠压复位 IC 数据表 .pdf
TPS3703-Q1 不需要任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,这进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。Capacitor Time (CT) 引脚用于在每个器件中设计的两个可用 reset time delay 之间进行选择,还可以通过连接 capacitor 来调整 reset time delay。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。
该器件具有 4.5 μA(典型值)的低典型静态电流规格。TPS3703-Q1 适用于汽车应用,符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全
  • 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
  • 欠压锁定 (UVLO):1.7 V
  • 低静态电流:7 μA(最大值)
  • 高阈值精度:
    • ± 0.25%(典型值)
    • ± 0.7% (–40°C 至 +125°C)
  • 固定窗口阈值级别
    • 50 mV 步长,从 500 mV 到 1.3 V
    • 1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、2.9 V 3.3 V、5 V
    • 仅在 UV 阈值中可用
    • 窗口容差范围为 ±3% 至 ±7%
  • 用户可调电压阈值电平
  • 内部毛刺抗扰度和磁滞
  • 固定时间延迟选项:50 μs、1 ms、5 ms、10 ms、20 ms、100 ms、200 ms
  • 可编程时间延迟选项,带单个外部电容器
  • 漏极开路低电平有效 UV 和 OV 监视器
  • RESET 电压锁存输出模式
参数
复位
方框图
复位
1. 产品概述
  • 类型‌:过压(OV)和欠压(UV)复位IC,具备时间延迟和手动复位功能。
  • 应用‌:适用于汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、数字驾驶舱、混合动力/电动汽车(HEV/EV)等领域。
  • 封装‌:采用6引脚DSE WSON封装,尺寸为1.50mm × 1.50mm。
2. 主要特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,符合AEC-Q100 Grade 1标准。
  • 宽电压范围‌:输入电压范围为1.7V至5.5V。
  • 高精度‌:阈值电压精度高达±0.25%(典型值),温度范围内为±0.7%。
  • 固定与可调阈值‌:提供多种固定阈值选项,同时支持用户通过外部电阻分压器调整阈值。
  • 时间延迟‌:提供固定时间延迟选项(如50µs、1ms、5ms等)和可编程时间延迟选项(通过外部电容设置)。
  • 手动复位‌:具有MR(手动复位)引脚,允许外部信号强制复位。
  • 低功耗‌:最大静态电流为7µA,典型值为4.5µA。
  • 功能安全‌:提供功能安全相关文档,支持功能安全系统设计。
3. 功能描述
  • 过压与欠压监测‌:监控SENSE引脚电压,当电压超过设定的过压阈值或低于设定的欠压阈值时,触发复位信号。
  • 时间延迟‌:复位信号在电压恢复到正常范围内后,经过设定的时间延迟才解除。
  • 手动复位‌:通过将MR引脚拉低,可以强制触发复位信号。
  • 滞后功能‌:内置滞后电压,防止因电压波动而引起的误复位。
  • 冗余设计‌:具有独立的SENSE输入引脚和VDD引脚,提高系统可靠性。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 输出特性‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • CT引脚功能‌:用于选择固定时间延迟或可编程时间延迟,以及连接外部电容设置延迟时间。
  • MR引脚功能‌:手动复位输入,拉低时触发复位信号。
5. 应用领域
  • ADAS‌:保护高级驾驶辅助系统免受电压波动影响。
  • 信息娱乐系统‌:确保车载信息娱乐系统在稳定的电压条件下工作。
  • 数字驾驶舱‌:为数字仪表盘和其他驾驶舱电子设备提供电压监控。
  • HEV/EV‌:保护混合动力和电动汽车的电子系统免受电压冲击。
6. 典型应用电路
  • 单轨电压监控‌:使用TPS3703-Q1监控单一电压轨,确保电压稳定。
  • 多轨电压监控‌:结合多个TPS3703-Q1设备,实现多轨电压监控和复位功能。
7. 布局与设计指南
  • 电源去耦‌:在VDD引脚附近放置0.1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
  • SENSE引脚处理‌:对于噪声较大的应用,建议在SENSE引脚附近放置1nF至10nF的旁路电容。
  • CT引脚电容‌:如需使用可编程时间延迟功能,应在CT引脚附近放置合适容量的电容。
  • MR引脚处理‌:如果未使用MR引脚,应将其悬空或连接到VDD。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚DSE WSON。
  • 尺寸‌:1.50mm × 1.50mm。
