TPS3852-Q1 汽车级高精度电压监控器,带集成窗口看门狗定时器数据手册
TPS3852-Q1 是一款精密电压监控器,带有集成的窗口看门狗定时器。TPS3852-Q1 包括一个精密的欠压监控器,具有欠压阈值 (V ITN ),在 –40°C 至 +125°C 的指定温度范围内实现 0.8% 的精度。 此外,TPS3852-Q1 具有精确的磁滞,使该器件非常适合与紧公差系统一起使用。监控器 RESET delay 具有 15% 精度的高精度延迟定时器。
TPS3852-Q1 包括一个可编程窗口看门狗定时器,适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,以帮助确定故障情况的性质。看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以禁用 watchdog 以避免在开发过程中出现意外的 watchdog 超时。
*附件:TPS3852-Q1 具有集成看门狗定时器的高精度电压监控器 数据表.pdf
TPS3852-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3852-Q1 具有可润湿侧面,便于光学检查。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • VDD 系列输入电压范围:1.6 V 至 6.5 V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低电源电流: I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 工厂编程的精密看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精度的 WDT 和 RST 延迟
  • 漏极开路输出
  • 手动复位输入 (MR)
  • 精密电压监控:
    • 支持 1.8 V 至 5.0 V 的共轨
    • 提供 4% 和 7% 阈值
    • 0.5% 磁滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3852-Q1
  • 特点‌:
    • 高精度电压监控器,集成窗口看门狗定时器。
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
    • 输入电压范围:1.6V至6.5V。
    • 电压阈值精度:0.8%。
    • 低供电电流:10µA(典型值)。
    • 用户可编程看门狗超时。
    • 工厂预编程的精确看门狗和复位计时器。
    • 开漏输出。
    • 手动复位输入(MR)。
    • 支持1.8V至5.0V的常用电压轨,具有4%和7%的阈值选项。
    • 具有0.5%的滞回电压。
    • 看门狗禁用功能。
    • 小型8引脚VSON封装(3.00mm × 3.00mm)。
2. 应用领域
  • 安全关键型微控制器和DSP。
  • 汽车DC/DC转换器。
  • 汽车前摄像头。
  • 汽车中心信息显示屏。
3. 功能描述
3.1 RESET功能
  • RESET引脚通过1kΩ至100kΩ的上拉电阻连接到所需的电压轨。
  • 当VDD低于负阈值电压(V ITN)时,RESET被断言(驱动为低阻抗)。
  • 当VDD上升到V ITN + V HYST以上时,RESET在复位延迟时间(t RST)后去断言。
3.2 手动复位(MR)
  • MR输入允许处理器或其他逻辑电路发起复位。
  • MR上的逻辑低电平导致RESET被断言。
  • MR去断言且VDD高于V ITN + V HYST后,RESET在复位延迟时间后去断言。
3.3 欠压故障检测
  • TPS3852-Q1监测1.8V至5.0V之间的常用电压轨。
  • 如果VDD降至V ITN以下,则RESET被断言。
3.4 看门狗模式
  • SET1引脚‌:接地时禁用看门狗定时器,逻辑高电平时看门狗正常工作。
  • 窗口看门狗定时器‌:脉冲必须在最大下窗口时间(t WDL(max))和最小上窗口时间(t WDU(min))之间发出,以防止WDO被断言。
  • 看门狗输入(WDI) ‌:由输入信号的下降沿触发。
  • 看门狗输出(WDO) ‌:独立的看门狗输出,在看门狗超时时断言。
4. 引脚配置与功能
  • VDD‌:供电电压引脚。
  • RESET‌:复位输出引脚。
  • CWD‌:可编程看门狗超时输入。
  • WDO‌:看门狗输出。
  • MR‌:手动复位输入。
  • WDI‌:看门狗输入。
  • GND‌:地引脚。
  • SET1‌:逻辑输入,用于启用或禁用看门狗定时器。
5. 电气特性
  • 供电电流‌:10µA(典型值)。
  • 复位功能‌:
    • 电源上电复位电压(V POR):0.8V。
    • 欠压锁定电压(V UVLO):1.35V。
    • 欠压阈值精度:±0.8%。
  • 看门狗功能‌:
    • CWD引脚充电电流:337nA至413nA。
    • WDO和RESET输出低电平电压:0.4V。
6. 时序要求
  • 复位功能‌:
    • 复位延迟时间(t RST):170ms至230ms。
    • VDD到RESET延迟:35µs至17ms。
  • 看门狗功能‌:
    • 窗口看门狗下边界时间(t WDL):680ms至920ms(工厂预编程)。
    • 窗口看门狗上边界时间(t WDU):1360ms至1840ms(工厂预编程)。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3.00mm × 3.00mm。
8. 应用与实施
  • CWD功能‌:提供三种设置看门狗窗口的方法。
  • 典型应用‌:监控微控制器的供电电压,并提供看门狗监督。
  • 布局指南‌:建议将上拉电阻尽可能靠近RESET和WDO引脚放置。
9. 文档支持
  • 提供设备支持、文档支持、接收文档更新通知、社区资源等。
10. 注意事项
  • 在使用时应注意静电放电(ESD)防护。
  • TI提供的技术和可靠性数据等资源仅供参考,用户需自行负责选择合适的产品、设计并验证应用。
