TPS3852 高精度电压监控器,带可编程窗口看门狗定时器数据手册
TPS3852 是一款精密电压监控器,带有集成的窗口看门狗定时器。 TPS3852包括一个具有欠压阈值的精密欠压监控器 (V ITN ),在指定的 -40°C 至 +125°C。 此外,该TPS3852包括精确的磁滞,使该器件成为 与严格公差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 精度高,高精度延时定时器。
TPS3852包括一个可编程的窗口看门狗定时器,用于各种 应用。专用看门狗输出 (WDO) 可实现更高的 解决方案,以帮助确定故障条件的性质。看门狗超时可以是 由外部电容器或工厂编程的默认延迟设置编程。这 可以禁用 watchdog 以避免在开发过程中出现意外的 watchdog 超时 过程。
*附件:具有可编程窗口看门狗定时器的 TPS3852 精密电压监控器 数据表.pdf
TPS3852 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。
特性
  • VDD 输入电压范围:1.6 V 至 6.5 V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低电源电流: I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 工厂编程的精密看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精度的 WDT 和 RST 延迟
  • 漏极开路输出
  • 手动复位输入 (MR)
  • 精密欠压监控
    • 支持 1.8 V 至 5 V 的共轨
    • 提供 4% 和 7% 阈值
    • 0.5% 磁滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
参数
看门狗定时器
方框图
看门狗定时器
1. 产品概述
  • 类型‌:精密电压监控器,集成可编程窗口看门狗定时器。
  • 应用‌:安全关键应用、车载信息娱乐系统、高可靠性工业系统、病人监护仪、工业控制系统、FPGA和ASIC、微控制器和DSP。
  • 特点‌:高精度电压阈值(0.8%)、低供电电流(10 µA)、用户可编程看门狗超时、工厂编程的精确看门狗和复位定时器、手动复位输入、独立的看门狗输出。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.6V至6.5V。
  • 电压阈值精度‌:0.8%。
  • 看门狗功能‌:支持可编程窗口看门狗定时器,提供灵活的故障检测。
  • 复位功能‌:精确的复位延迟定时器,具有15%的准确度。
  • 封装‌:小型3.00 mm × 3.00 mm,8引脚VSON封装。
3. 功能描述
  • 电压监控‌:监控VDD引脚上的电压,当电压低于设定的下阈值(V_ITN)时,RESET输出变为低电平。
  • 手动复位‌:通过MR引脚手动触发复位。
  • 看门狗定时器‌:通过CWD引脚设置可编程窗口看门狗定时器,确保系统在指定时间内被监控。
  • 独立看门狗输出‌:WDO引脚在看门狗超时时独立断言,提供故障标志而无需整个系统复位。
4. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值为10 µA。
  • 复位功能‌:
    • 电源上电复位电压(V_POR):0.8V。
    • 欠压锁定电压(V_UVLO):1.35V。
    • 复位阈值电压精度:±0.8%。
  • 看门狗功能‌:
    • 看门狗输入(WDI)低电平有效。
    • 看门狗输出(WDO)低电平有效,仅在RESET未激活时有效。
5. 定时要求
  • 复位延迟‌:RESET延迟时间(t_RST)可通过外部电容或工厂编程设置,范围为170 ms至230 ms。
  • 看门狗窗口‌:
    • 看门狗下边界(t_WDL):根据CWD引脚连接方式和SET1引脚状态设置。
    • 看门狗上边界(t_WDU):通过CWD引脚上的外部电容或工厂编程设置。
6. 应用指南
  • 看门狗设置‌:提供了三种设置看门狗窗口的方法:连接电容到CWD引脚、将CWD引脚连接到VDD通过上拉电阻、或使CWD引脚悬空。
  • 复位和看门狗输出上拉电阻‌:建议使用1 kΩ至100 kΩ的上拉电阻。
  • 布局建议‌:确保VDD引脚连接低阻抗,CWD和CRST引脚附近的电容或电阻应尽可能靠近引脚。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSON封装,尺寸为3.00 mm × 3.00 mm。
8. 支持资源
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助。
9. 注意事项
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中需采取适当的静电防护措施。
  • 电源管理‌:确保VDD引脚电压在指定范围内,避免超过绝对最大额定值。
  • 温度范围‌:设备在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作。
