TPS3851 带集成看门狗定时器的高精度电压监控器数据手册
TPS3851 将精密电压监控器与可编程看门狗定时器相结合。TPS3851比较器的欠压 (V ) 精度为 0.8% (–40°C 至 +125°C) ITN ) 阈值。该TPS3851还包括对欠压阈值的精确滞后,使该器件非常适合与严格容差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 的精度、高精度延迟定时。
*附件:tps3851.pdf
TPS3851包括一个可编程看门狗定时器,适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,以帮助确定故障情况的性质。看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以通过 logic pins 禁用看门狗,以避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3851采用小型 3.00 mm × 3.00 mm 8 引脚 VSON 封装。
特性
  • 输入电压范围:V DD 系列 = 1.6 V 至 6.5 V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低静态电流:I DD 系列 = 10 μA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 开漏输出
  • 精密欠压监控:
    • 支持 1.8 V 至 5.0 V 的共轨
    • 提供 4% 和 7% 欠压阈值
    • 0.5% 磁滞
  • 看门狗禁用功能
  • 工厂编程的精密看门狗和复位定时器
  • 手动复位输入 (MR)
  • 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
  • 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3851
  • 特点‌:
    • 高精度电压监控器,集成看门狗定时器。
    • 输入电压范围:1.6V至6.5V。
    • 电压阈值精度:0.8%。
    • 低静态电流:10µA(典型值)。
    • 用户可编程看门狗超时。
    • 工厂预编程的精确看门狗和复位计时器。
    • 开漏输出。
    • 手动复位输入(MR)。
    • 支持1.8V至5.0V的常用电压轨,具有4%和7%的阈值选项。
    • 具有0.5%的滞回电压。
    • 看门狗禁用功能。
    • 小型8引脚VSON封装(3.00mm × 3.00mm)。
2. 应用领域
  • WLAN/Wi-Fi接入点
  • 无线安全摄像头
  • IP网络摄像头
  • 串联逆变器
  • 血压监测仪
  • 电能表
3. 功能描述
3.1 RESET功能
  • RESET引脚通过1kΩ至100kΩ的上拉电阻连接到正确的上拉电压轨(V PU)。
  • 当VDD低于负阈值电压(V ITN)时,RESET被断言(低电平)。
  • 当VDD上升到V ITN + V HYST以上时,RESET在复位延迟时间(t RST)后去断言(高阻抗状态)。
3.2 手动复位(MR)
  • MR输入允许处理器或其他逻辑电路发起复位。
  • MR上的逻辑低电平导致RESET被断言。
  • MR去断言且VDD高于V ITN + V HYST后,RESET在复位延迟时间后去断言。
3.3 欠压故障检测
  • TPS3851监测1.8V至5.0V之间的常用电压轨。
  • 如果VDD降至V ITN以下,则RESET被断言。
3.4 看门狗模式
  • CWD引脚‌:连接电容器以设置看门狗超时,或通过10kΩ电阻连接到VDD,或保持未连接以启用预设的看门狗超时。
  • SET1引脚‌:接地时禁用看门狗定时器。
  • WDI输入‌:由输入信号的下降沿触发,必须在看门狗超时(t WD)到期前发出。
  • WDO输出‌:独立的看门狗输出,在看门狗超时时断言。
4. 引脚配置与功能
  • VDD‌:供电电压引脚。
  • RESET‌:复位输出引脚。
  • CWD‌:可编程看门狗超时输入。
  • WDO‌:看门狗输出。
  • MR‌:手动复位输入。
  • WDI‌:看门狗输入。
  • GND‌:地引脚。
  • SET1‌:逻辑输入,用于启用或禁用看门狗定时器。
5. 电气特性
  • 供电电流‌:10µA(典型值)。
  • 复位功能‌:
    • 电源上电复位电压(V POR):0.8V。
    • 欠压锁定电压(V UVLO):1.35V。
    • 欠压阈值精度:±0.8%。
  • 看门狗功能‌:
    • CWD引脚充电电流:347nA至403nA。
    • WDO和RESET输出低电平电压:0.4V。
6. 时序要求
  • 复位功能‌:
    • 复位延迟时间(t RST):170ms至230ms。
    • VDD到RESET延迟:35µs(VDD = V ITN + V HYST + 2.5%)或17µs(VDD = V ITN - 2.5%)。
  • 看门狗功能‌:
    • 看门狗超时(t WD):1360ms至1840ms(工厂预编程,CWD未连接或通过10kΩ电阻连接到VDD)。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3.00mm × 3.00mm。
8. 应用与实施
  • CWD功能‌:提供三种设置看门狗定时器的方法。
  • 典型应用‌:监控微控制器的供电电压,并提供看门狗监督。
  • 布局指南‌:建议将上拉电阻尽可能靠近RESET和WDO引脚放置,以减少寄生电容。
