TLV853系列 具有低漏极开路复位功能的 3 引脚电压监控器数据手册
TLV8x3 系列监控电路提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上等效。TLV853 和 TLV863 提供 TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代方案。
*附件:具有低电平有效、漏极开路复位功能的 TLV8x3 3 引脚电压监控器数据表.pdf
在上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 超过 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 (t d(典型值) = 200 毫秒)在 V 之后开始DD 系列超过阈值电压 V .当电源电压降至 V 以下时threshold voltage,则输出再次有效(低)。该系列中的所有器件都具有固定的感应阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 3 引脚 SOT23 封装
  • 电源电流:9 μA(典型值)
  • 精密电源电压监控器:2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 与 MAX803 引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 漏极开路、RESET 输出
参数
封装
1. 产品概述
  • 类型‌:3引脚电压监控器,具有低电平有效、漏极开路复位功能。
  • 型号‌:TLV803、TLV853、TLV863(功能等效,引脚布局不同)。
  • 应用‌:适用于工厂自动化、便携式设备、电池供电设备、机顶盒、服务器、家电、电表和楼宇自动化等领域。
2. 主要特性
  • 封装‌:3引脚SOT-23封装。
  • 供电电流‌:典型值为9 µA。
  • 精度阈值电压‌:提供2.5V、3V、3.3V、5V等多种选项。
  • 上电复位‌:具有固定延迟时间(200 ms)的上电复位功能。
  • 温度范围‌:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 引脚兼容‌:与MAX803引脚兼容。
3. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • VDD:0至6.5V
    • 其他引脚:-0.3V至+6.5V
    • 最大低电平输出电流(I_OL):5 mA
    • 最大高电平输出电流(I_OH):-5 mA
  • 电气特性‌:
    • 低电平输出电压(V_OL):在VDD=2V至6V,I_OL=500 µA时,典型值为0.3V。
    • 阈值电压(V_IT-):根据型号不同,范围在2.20V至4.48V之间。
    • 迟滞电压(Hysteresis):根据型号不同,范围在30mV至60mV之间。
    • 供电电流(I_DD):在VDD=2V时,典型值为9 µA;在VDD=6V时,典型值为20 µA。
4. 功能描述
  • 电压监控‌:当VDD电压低于设定的阈值电压(V_IT-)时,RESET引脚输出低电平。
  • 上电复位‌:在电源上电时,如果VDD电压超过1.1V,RESET引脚将保持低电平状态约200 ms,以确保系统正确复位。
  • 快速瞬态抑制‌:内置快速瞬态抑制功能,可忽略VDD引脚上的快速瞬态电压波动。
5. 应用指南
  • 多电源监控‌:由于RESET引脚为漏极开路输出,多个TLV8x3设备可以直接并联,实现多电源监控。
  • 电平转换‌:RESET引脚可以拉高至最高6V的电压,适用于需要电平转换的应用场景。
  • 布局建议‌:推荐将VDD解耦电容放置在靠近器件的位置,以减少噪声干扰。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23封装,尺寸为2.92 mm × 1.30 mm。
7. 支持资源
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • 评估模块‌:TLV803SEVM-019评估模块可用于初始电路性能评估。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助。
8. 注意事项
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中需采取适当的静电防护措施。
  • 电源管理‌:确保VDD引脚电压在推荐范围内,避免超过绝对最大额定值。
  • 温度范围‌:确保设备在推荐的工作温度范围内使用。
