TPS3779 推挽式、低功耗、双电压检测器数据手册
TPS3779 和 TPS3780 是高精度、双通道电压检测器系列,具有低功耗和小尺寸解决方案。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后功能,可抑制短暂的毛刺,确保稳定的输出运行而不会误触发。该系列提供 0.5%、1%、5% 或 10% 的不同出厂设置磁滞选项。
TPS3779 和 TPS3780 具有可调节的 SENSE 输入,可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 或 SENSE2 输入端的电压低于下降阈值时,OUT1 或 OUT2 分别被驱动为低电平。当 SENSE1 或 SENSE2 上升到上升阈值以上时,OUT1 或 OUT2 分别变为高电平。
*附件:TPS37xx 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表.pdf
这些器件具有 2 μA(典型值)的极低静态电流,为电压检测提供精确、节省空间的解决方案,适用于低功耗系统监控和便携式应用。TPS3779 和 TPS3780 的工作电压为 1.5 V 至 6.5 V,温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 小型封装的双通道探测器
  • 高精度阈值和迟滞:1.0%
  • 低静态电流:2 μA(典型值)
  • 可调检测电压低至 1.2 V
  • 多个磁滞选项:
    • 0.5%、1%、5% 和 10%
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 推挽式 (TPS3779) 和漏极开路 (TPS3780) 输出选项
  • 采用 μSON 和 SOT23 封装
参数
电压检测器
方框图
电压检测器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS3779 和 TPS3780
  • 功能‌:双通道、低功耗、高精度电压检测器
  • 封装‌:μSON 和 SOT23
  • 应用‌:适用于DSP、微控制器、微处理器、便携式医疗设备、建筑自动化、机顶盒、固态硬盘、笔记本电脑和桌面计算机等
2. 主要特性
  • 双通道检测‌:具有 SENSE1 和 SENSE2 两个输入通道
  • 高精度阈值‌:阈值精度高达 1.0%
  • 低静态电流‌:典型值为 2µA
  • 可调检测电压‌:最低可调至 1.2V
  • 多种滞回选项‌:提供 0.5%、1%、5%、10% 多种滞回选项
  • 输出选项‌:TPS3779 为推挽输出,TPS3780 为开漏输出
  • 温度范围‌:-40°C 至 125°C
3. 功能描述
  • 电压检测‌:每个通道独立检测输入电压,当电压低于负阈值(VIT-)时,对应输出为低电平;当电压高于正阈值(VIT+)时,输出为高电平。
  • 滞回特性‌:内置滞回功能,防止因电压波动导致的误触发。
  • 输出配置‌:TPS3779 的输出为推挽输出,无需外接上拉电阻;TPS3780 的输出为开漏输出,需要外接上拉电阻。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD 范围 1.5V 至 6.5V
  • 输出低电平电压‌:VOL 典型值为 0.25V 至 0.30V
  • 输出高电平电压‌:接近 VDD(TPS3779)或上拉电压(TPS3780)
  • 输入电流‌:在 SENSE 引脚电压为 0V 或 VDD 时,输入电流范围为 -15nA 至 +15nA
  • 泄漏电流‌:开漏输出泄漏电流典型值为 -250nA 至 +250nA
5. 封装与尺寸
  • μSON 封装‌:1.45mm x 1.00mm
  • SOT23 封装‌:2.92mm x 1.30mm
6. 典型应用
  • 多电源监控‌:同时监控两个独立的电源电压轨。
  • 早期预警检测‌:一个通道用于早期预警信号,另一个通道用于系统复位信号。
  • 低功耗应用‌:适用于对功耗有严格要求的便携式设备。
7. 布局与设计指南
  • 旁路电容‌:建议在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 的陶瓷旁路电容。
  • 电阻分压器‌:使用外部电阻分压器设置检测电压阈值。
  • 上拉电阻‌:对于 TPS3780,需根据输出电压和泄漏电流选择合适的上拉电阻。
