TPS3702-Q1 用于过压和欠压监控的汽车级高精度窗口电压检测器数据手册
TPS3702-Q1 是一款集成过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项可防止在受监控电源处于正常工作范围内时发出错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
*附件:tps3702-q1.pdf
TPS3702-Q1 不需要任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,这进一步提高了整体精度并减小了解决方案的尺寸和成本。SET 引脚用于在每个器件中设计的两个可用阈值电压之间进行选择。单独的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现安全关键型和高可靠性系统所寻求的冗余。该器件还具有用于 OV 和 UV 引脚的独立复位输出;由于采用漏极开路配置,UV 和 OV 可以连接在一起。
该器件具有 7μA 的低典型静态电流规格。TPS3702-Q1 专为汽车应用而设计,符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:2V 至 18V
  • 高阈值精度:
    • 0.25%(典型值)
    • 0.9%(–40°C 至 125°C)
  • 固定窗口阈值针对 1V 至 5V 之间的标称电源轨进行了优化
  • 开漏输出,用于过压和欠压指示
  • 内部抗干扰能力
  • 使用 SET 引脚调整阈值
  • 低静态电流:7μA (典型值)
  • 内部阈值滞后:0.55%、1.0%
  • SOT-6 封装
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车级高精度过压和欠压监控器。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,满足AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C至125°C。
  • 封装‌:SOT-6封装。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2V至18V。
  • 高精度阈值‌:过压和欠压阈值准确度高,典型值为±0.25%,-40°C至125°C范围内为±0.9%。
  • 固定窗口阈值‌:针对1V至5V标称电压轨进行优化。
  • 漏极开路输出‌:过压(OV)和欠压(UV)指示输出。
  • 内部迟滞‌:减少误触发,提高稳定性。
  • 低静态电流‌:典型值为7µA。
  • SET引脚配置‌:允许用户选择两种不同的精度带。
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD范围为2V至18V。
  • 输出电流‌:UV和OV引脚输出电流限制为±40mA。
  • 低电平输出电压‌:VOL在VDD=1.3V至18V,IOUT=0.4mA至5mA时,典型值为250mV。
  • 阈值电压‌:过压和欠压阈值电压可通过SET引脚配置,具有高精度和内部迟滞。
  • 启动延迟‌:tSD典型值为300µs。
4. 功能描述
  • 过压和欠压检测‌:当监测的电压(SENSE引脚)超过设定的过压阈值或低于设定的欠压阈值时,相应的输出引脚(OV或UV)将被拉低。
  • 内部迟滞‌:防止因电压波动引起的误触发。
  • SET引脚配置‌:允许用户通过SET引脚选择两种不同的精度带,以适应不同的应用需求。
  • 独立复位输出‌:OV和UV引脚具有独立的复位输出,适用于需要分别监控过压和欠压的应用场景。
5. 应用场景
  • 汽车电子‌:适用于汽车安全应用、信息娱乐系统、FPGA和ASIC应用、DSP基系统、前后摄像头、汽车雷达系统等。
  • 高可靠性系统‌:独立的SENSE输入引脚和VDD引脚提供冗余,适用于安全关键型和高可靠性系统。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-6封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm。
7. 应用指南
  • 设计考虑‌:包括窗口电压检测器的考虑因素、输入和输出配置、对SENSE引脚电压瞬变的免疫性等。
  • 布局建议‌:推荐将VDD解耦电容放置在靠近器件的位置,避免使用长VDD供电节点迹线。
8. 支持资源
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • 评估模块‌:TPS3702CX33EVM-683评估模块可用于初始电路性能评估。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助。
9. 注意事项
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中需采取适当的静电防护措施。
  • 电源管理‌:确保VDD引脚电压在推荐范围内,避免超过绝对最大额定值。
  • 温度范围‌:确保设备在推荐的工作温度范围内使用。
