TLV863M 3 引脚电压监控器,具有低电平有效开漏复位输入反向引脚输出数据手册
TLV8x3 系列监控电路提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上等效。TLV853 和 TLV863 提供 TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代方案。
*附件:tlv863m.pdf
在上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 超过 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 (t d(典型值) = 200 毫秒)在 V 之后开始DD 系列超过阈值电压 V .当电源电压降至 V 以下时threshold voltage,则输出再次有效(低)。该系列中的所有器件都具有固定的感应阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 3 引脚 SOT23 封装
  • 电源电流:9 μA(典型值)
  • 精密电源电压监控器:2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 与 MAX803 引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 漏极开路、RESET 输出
参数
处理器
1. 概述
TLV863M是一款3引脚SOT23封装的电压监控器,主要用于电路初始化和时序监控,特别是在DSP和处理器基系统中。该器件具有低功耗、固定延迟时间的电源复位生成器,以及开漏复位输出。TLV863M是TLV803系列的一员,提供4.38V的固定阈值电压。
2. 主要特性
  • 3引脚SOT23封装‌:小型化设计,便于布局。
  • 低功耗‌:典型供电电流为9µA。
  • 固定阈值电压‌:4.38V,适用于多种电源电压监控需求。
  • 固定延迟时间‌:电源复位后的输出延迟时间为200ms,确保系统正确复位。
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C,适应多种工作环境。
  • 开漏复位输出‌:RESET引脚为开漏输出,可通过上拉电阻连接至所需电压。
3. 应用
  • 工厂自动化
  • 便携式及电池供电设备
  • 机顶盒
  • 服务器
  • 家用电器
  • 电能表
  • 建筑自动化
4. 功能描述
  • TLV863M监控电源电压VDD,当VDD降至阈值电压以下时,RESET输出变为低电平。
  • RESET输出在VDD重新上升至阈值电压以上后,保持低电平约200ms,然后变为高阻抗状态。
  • 该器件具有内置的快速瞬态抑制功能,可忽略VDD引脚上的快速瞬态变化。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.1V至6V。
  • 阈值电压(VIT-) ‌:4.38V(固定)。
  • 迟滞电压(Vhys) ‌:60mV。
  • 低电平输出电压(VOL) ‌:在VDD = 2V至6V时,最大为0.4V。
  • 供电电流(IDD) ‌:在VDD = 2V时,典型值为9µA;在VDD = 6V时,典型值为20µA。
6. 封装与尺寸
  • SOT23封装‌:3引脚,2.92mm × 1.30mm。
7. 应用示例
  • 文件提供了一个典型应用示例,展示了如何使用TLV863M来监控DSP、FPGA或ASIC的供电电压。当供电电压降至阈值以下时,RESET输出将触发系统复位。
8. 布局建议
  • 在VDD引脚附近放置一个0.1µF的陶瓷电容,以减小电源噪声对器件的影响。
  • RESET引脚应通过一个上拉电阻连接至所需电压,上拉电阻的阻值应根据具体应用需求选择。
