TPS3803-Q1 汽车单通道电压检测器数据手册
TPS3803-Q1 和 TPS3805-Q1 系列监控电路提供 电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器 系统。
TPS3803G15-Q1 器件具有固定的检测阈值电压 V由内部分压器设置,而 TPS3803-01-Q1 具有可调节的 SENSE 输入,可通过两个外部配置 电阻。除了在 V DD 系列 ,TPS3805-Q1 器件提供第二个可调 SENSE 输入。如果两个电压中的任何一个低于 V .
*附件:TPS380x-Q1 电压检测器数据表.pdf
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 0.8 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 (和/或 SENSE)并保持 RESET 有效,只要 VDD 系列或 SENSE 保持在阈值电压 V 以下 . 一旦 V DD 系列 (SENSE) 上升到阈值电压以上 V ,则 RESET 将再次置低。产品范围 专为 1.5V、3.3V 和可调电源电压而设计。
这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装。TPS3803-Q1 和 TPS3805-Q1 设备具有作特性 在 –40°C 至 125°C 的温度范围内。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 单电压检测器 (TPS3803):可调
    和 1.5 V
  • 双电压检测器 (TPS3805):可调和
    3.3 V
  • 高 ±1.5% 阈值电压精度
  • 电源电流:V 时为 3 μA(典型值) DD 系列 = 3.3 伏
  • 推/挽复位输出 (TPS3805)、
    漏极开路复位输出 (TPS3803)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 5 引脚 SC-70 封装
参数
微处理器
方框图
微处理器
1. 产品概述
TPS380x-Q1系列电压检测器是专为DSP、微控制器或微处理器系统设计的电路初始化与时序监控电路。该系列包括TPS3803-Q1、TPS3803G15-Q1和TPS3805H33-Q1等型号,适用于多种应用,包括汽车系统。
2. 主要特性
  • 电压检测‌:支持固定和可调电压阈值检测,范围从1.5V到3.3V。
  • 低供电电流‌:典型值为3μA,适合低功耗应用。
  • 温度范围‌:支持-40°C至125°C的宽温度范围。
  • 封装‌:采用5引脚SC-70封装,尺寸紧凑。
  • 输出类型‌:TPS3803-Q1为开漏输出,TPS3805-Q1为推挽输出。
  • 高精度‌:电压阈值精度高达±1.5%。
3. 功能描述
  • VDD和SENSE监控‌:通过VDD和SENSE引脚监控系统电压,当电压低于设定阈值时,RESET输出低电平。
  • 瞬态免疫‌:对VDD和SENSE引脚的短暂负向瞬变具有免疫性,确保电路稳定性。
  • 复位功能‌:上电时,若VDD电压高于0.8V,RESET输出低电平;当VDD或SENSE电压高于阈值时,RESET输出高电平。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:推荐范围为1.3V至6V。
  • 输出电平‌:低电平输出(VOL)典型值为0.3V,高电平输出(VOH)为供电电压的80%。
  • 阈值电压‌:固定阈值如TPS3803G15-Q1为1.4V,可调阈值如TPS3803-01-Q1可通过外部电阻设置。
  • 迟滞电压‌:根据阈值电压的不同,迟滞电压在15mV至30mV之间。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:包括监控单个或多个供电电压,确保系统稳定运行。
  • 设计指南‌:提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,指导用户如何根据实际需求选择合适的电阻值以实现所需的电压阈值。
6. 封装与尺寸
  • SC-70封装‌:尺寸为2.00mm x 1.25mm,适用于空间受限的应用。
7. 热信息
  • 热阻‌:如DCK封装(SC-70)的热阻为246.6°C/W,有助于评估电路在不同温度条件下的性能。
