TPS3307-EP 三重处理器电压监控器数据手册
TPS3307-xx 系列是一系列微电源电压监控器,主要用于需要多个电源电压的 DSP 和基于处理器的系统中的电路初始化。
TPS3307-18 和 TPS3307-33 设计用于监控三个独立的电源电压:分别为 3.3 V/1.8 V/adj 和 5V/3.3V/adj。可调 SENSE 输入允许监控任何电源电压 >1.25 V。
*附件:tps3307-ep.pdf
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,电源电压监控器监控 SENSEn 输入,并在 SENSEn 保持在阈值电压 V 以下时保持 RESET 有效 IT+ .内部定时器延迟 RESET 输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 tdtyp = 200 ms 在所有 SENSEn 输入都上升到阈值电压 V 以上后开始 IT+ .当任何 SENSE 输入端的电压降至阈值电压 V 以下时 它– ,则 RESEToutput 再次变为有效 (低电平)。
TPS3307-xx 系列器件集成了手动复位输入 MR。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。除了/RESET输出外,TPS3307-xx系列还包括一个高电平有效RESET输出。
这些器件采用 8 引脚 MSOP 或标准 8 引脚 SO 封装,额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书电压监控器
  • ESD 保护超过 2000 V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用机器型号时超过 200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 用于 DSP 和基于处理器的系统的三重监控电路
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器,无需外部电容器
  • 温度补偿电压基准
  • 最大电源电流为 40 μA
  • 电源电压范围 . . .2 V 至 6 V
  • 定义的 RESET V 输出 DD 系列 ≥ 1.1 V
  • SO-8 和 MSOP-8 封装
  • 应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的军事应用
    • 工业设备
    • 可编程控制
    • 军事系统
参数
电压监控器
1. 产品概述
  • 功能‌:TPS3307-EP 系列是一款三重处理器监控器,专为 DSP 和处理器基系统中的电路初始化设计,支持多个电源电压监控。
  • 特性‌:包括电源上电复位生成器、温度补偿电压参考、固定延迟时间的复位输出(无需外部电容器)等。
  • 应用领域‌:适用于军事应用、工业设备、可编程控制和军事系统等。
2. 主要特性
  • 三重监控电路‌:TPS3307-18 和 TPS3307-33 分别监控三个独立电源电压(3.3V/1.8V/adj 和 5V/3.3V/adj)。
  • 固定延迟时间‌:电源上电复位后,复位输出具有 200ms 的固定延迟时间。
  • 温度补偿‌:内置温度补偿电压参考,确保在各种温度下的稳定性能。
  • 低供电电流‌:最大供电电流为 40μA,适合低功耗应用。
  • 宽供电电压范围‌:支持 2V 至 6V 的供电电压范围。
3. 封装与温度范围
  • 封装‌:提供 SO-8 和 MSOP-8 两种封装选项。
  • 温度范围‌:扩展温度范围选项,支持 -55°C 至 125°C 的工作温度。
4. 电气特性
  • 阈值电压‌:具有预设的阈值电压,如 TPS3307-18 的 SENSE1 阈值电压为 2.93V,SENSE2 为 1.68V,SENSE3 为 1.25V。
  • 输出特性‌:定义了 RESET 输出的高电平和低电平电压范围,以及最大低电平和高电平输出电流。
  • 输入特性‌:包括高电平和低电平输入电压范围,以及输入电容等。
5. 功能框图与时序图
  • 功能框图‌:展示了 TPS3307-EP 的主要功能模块,包括参考电压、比较器、复位逻辑和定时器等。
  • 时序图‌:说明了在不同条件下(如 SENSE 输入低于阈值电压、MR 输入为低电平等)RESET 输出的时序关系。
6. 应用信息
  • 典型应用‌:图 1 列出了 TPS3307 家族的一些典型应用,包括军事应用中的 DSP 和微控制器系统等。
  • 使用注意事项‌:强调了在使用 TPS3307-EP 时需要注意的一些事项,如避免超过绝对最大额定值等。
7. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息,包括器件型号、封装类型、温度范围、环保合规性和样品可用性等。
8. 封装尺寸与布局指南
  • 提供了 SO-8 和 MSOP-8 封装的详细尺寸信息,以及 PCB 布局和焊接掩模设计的指南。
