TPS3619 用于 RAM 保留的备用电池监控器数据手册
TPS3619 和 TPS3620 系列监控电路通过提供备用电池切换来监视和控制处理器活动,以实现 CMOS RAM 的数据保留。
在上电期间,当电源电压 (VDD 系列或 V 蝙蝠 ) 变得高于 1.1 V。此后,电源电压监控器监控 VDD 系列并保持 RESET 输出有效,只要 VDD 系列保持在阈值电压 (V ).内部 timer 延迟输出返回到 INACTIVE 状态 (HIGH),以确保 正确重置系统。延迟时间从 V 之后开始DD 系列已上升到 V 以上 .当电源电压降至 V 以下时output 再次变为 active (low)。
*附件:tps3619 用于 RAM 保留的备用电池管理引擎数据表.pdf
该产品系列专为 3.3 V 和 5 V 的电源电压而设计。TPS3619 和 TPS3620 采用 8 引脚 MSOP 封装,工作温度范围为
–40°C 至 +85°C。
特性
  • 电源电流为 40 μA(最大值)
  • 电池供电电流:100 nA(最大值)
  • 精密电源电压监视器 3.3 V、5 V,可根据要求提供其他选项
  • 备用电池电压可超过 VDD 系列
  • 具有固定 100ms 复位延迟时间的上电复位发生器
  • 用于电源故障或低电池电量监控的电压监视器
  • 电池新鲜度密封 (TPS3619)
  • 与 MAX819、MAX703 和 MAX704 引脚兼容
  • 8 引脚 MSOP 封装
  • 温度范围 –40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 传真机
    • 机顶盒
    • 高级语音邮件系统
    • 便携式电池供电设备
    • 计算机设备
    • 高级调制解调器
    • 汽车系统
    • 便携式长时间监测设备
    • 销售点设备
参数
引脚
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS3619和TPS3620
  • 主要功能‌:处理器活动监控与控制,提供CMOS RAM的备用电池切换功能,确保数据保留。
  • 应用领域‌:传真机、机顶盒、高级语音邮件系统、便携式电池供电设备、计算机设备、高级调制解调器、汽车系统、便携式长时间监控设备等。
2. 主要特性
  • 供电电流‌:最大40μA
  • 电池供电电流‌:最大100nA
  • 电压监测‌:提供精确的电源电压监测,适用于3.3V和5V供电电压。
  • 备用电池切换‌:在主电源失效时,自动切换至备用电池供电。
  • 上电复位‌:具有固定100ms的复位延迟时间。
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 封装‌:8引脚MSOP封装
3. 引脚功能
  • GND‌:接地
  • MR‌:手动复位输入
  • PFI‌:电源失效比较器输入
  • PFO‌:电源失效比较器输出
  • RESET‌:活动低电平复位输出
  • V BAT‌:备用电池输入
  • V DD‌:输入供电电压
  • V OUT‌:供电输出
4. 电气特性
  • 高电平输出电压(V OH) ‌:根据V DD和输出电流的不同,在V DD至V DD-0.4V之间。
  • 低电平输出电压(V OL) ‌:在0.2V至0.4V之间,取决于V DD和输出电流。
  • 阈值电压(V IT) ‌:根据型号不同,范围在1.65V至5.5V之间。
  • 供电电流(I DD) ‌:最大40μA
  • 电池供电电流(I BAT) ‌:最大100nA
5. 功能描述
  • 电池新鲜度密封‌:TPS3619系列特有的功能,防止备用电池在最终产品投入使用前放电。
  • 电源失效比较器‌:监控除V DD外的其他电压,当输入电压低于阈值时,输出低电平。
  • 备用电池切换‌:在主电源V DD失效时,自动将RAM切换至备用电池V BAT供电。
6. 典型应用电路
  • 提供了典型的应用电路图,展示了如何连接TPS3619与外部电源、备用电池、RAM以及处理器。
7. 封装与订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购信息,包括不同型号的TPS3619和TPS3620产品。
