TPS3613-01 可调节的电池备份监控器数据手册
TPS3613-01 监控电路通过提供备用电池切换来监视和控制处理器活动,以实现 CMOS RAM 的数据保留。
在上电期间,当电源电压 (V DD 系列或 V 蝙蝠 ) 变得高于 1.1 V。
此后,电源电压监控器监控 VDD 系列通过 SENSE 引脚通过外部反馈电阻器,只要 SENSE 保持在阈值电压 V 以下,就保持 reset 活动状态 .
*附件:tps3613-01.pdf
内部定时器延迟 reset 状态的释放,以确保系统正确 reset。延迟时间在 SENSE 上升到阈值电压 V 以上后开始 .
当 SENSE 降至 V 以下时 ,reset 将再次变为活动状态。
TPS3613-01 采用 10 引脚 MSOP 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 电源电流为 40 μA(最大值)
  • 电池电源电流为 100 nA(最大值)
  • 电源电压监控范围:
    • 可调
    • 可根据要求提供其他版本
  • 备用电池电压可超过 VDD 系列
  • 具有固定 100ms 复位延迟时间的上电复位发生器
  • 高电平有效和低电平有效复位输出
  • 芯片使能门控:3 ns(V 时 DD 系列 = 5 V) 最大传播延迟
  • 10 引脚 MSOP 封装
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
  • 应用
    • 传真机
    • 机顶盒
    • 高级语音邮件系统
    • 便携式电池供电设备
    • 计算机设备
    • 高级调制解调器
    • 汽车系统
    • 便携式长时间监测设备
    • 销售点设备
参数
电源故障
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3613-01
  • 功能‌:用于RAM保留的可调电池备份监控器,提供电源故障监控、电池备份切换、手动复位和上电复位等功能。
  • 封装‌:10引脚MSOP封装
2. 主要特性
  • 供电电流‌:最大40µA
  • 电池供电电流‌:最大100nA
  • 电源电压监控范围‌:可调,其他版本可根据请求提供
  • 备份电池电压‌:可超过V DD
  • 上电复位发生器‌:固定100ms复位延迟时间
  • 复位输出‌:高电平(RESET)和低电平(RESET)
  • 芯片使能门控‌:最大3ns传播延迟(V DD = 5V时)
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
3. 引脚功能
  • CEIN‌:芯片使能输入
  • CEOUT‌:芯片使能输出
  • GND‌:接地
  • MR‌:手动复位输入
  • RESET‌:高电平复位输出
  • RESET‌:低电平复位输出
  • SENSE‌:可调感应输入,通过外部反馈电阻连接到V DD
  • V BAT‌:备份电池输入
  • V DD‌:输入供电电压
  • V OUT‌:供电输出
4. 工作原理
  • 电池备份切换‌:在电源故障或电压下降时,自动将连接的RAM切换到备份电源。
  • 芯片使能信号门控‌:防止在欠压条件下错误数据损坏CMOS RAM。
  • 上电复位‌:当V DD或V BAT超过1.1V时,复位信号(RESET和RESET)被激活。
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚来强制复位。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:V DD和V BAT为1.65V至5.5V
  • 输出电流‌:V OUT最大400mA
  • 复位阈值电压‌(V IT):典型值为1.15V,可通过外部反馈电阻调整
  • 传播延迟‌:
    • CEIN到CEOUT:在V DD = 5V时,典型值为13ns
    • V SENSE到RESET:典型值为100ms
6. 应用领域
  • 传真机
  • 机顶盒
  • 高级语音邮件系统
  • 便携式电池供电设备
  • 计算机设备
  • 高级调制解调器
  • 汽车系统
  • 便携式长时间监控设备
  • 销售点设备
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:MSOP
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,提供无铅和绿色封装选项。
