TPS3837 高电平有效、推挽式、毫微功耗监控器,带手动复位功能数据手册
TPS3836、TPS3837 和 TPS3838 器件系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于数字信号处理器 (DSP) 和基于处理器的系统。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 输出有效,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间从 V 之后开始DD 系列高于阈值电压 V .
*附件:tps3837.pdf
当 CT 连接到 GND 时,通常为 10 ms 的固定延迟时间。连接到 V 时 DD 系列 ,延迟时间通常为 200 毫秒。当电源电压降至阈值电压 V 以下时 ,则输出将再次变为 active (low)。该系列的所有器件都具有固定检测阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
TPS3836具有低电平有效、推挽式 RESET 输出。TPS3837具有高电平有效、推挽式 RESET,TPS3838 集成了低电平有效、漏极开路 RESET 输出。该产品系列设计用于 1.8 V、2.5 V、3.0 V 和 3.3 V 的电源电压。这些电路采用 SOT23-5 或 2mm × 2mm SON-6 封装。TPS3836、TPS3837 和 TPS3838 系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 电源电流:220 nA(典型值)
  • 精密电源电压监控范围:
  • 具有可选延迟时间的上电复位发生器:10 ms 或 200 ms
  • 推拉 RESET 输出 (TPS3836)、
    推拉 RESET 输出 (TPS3837) 或开漏 RESET 输出 (TPS3838)
  • 手动重置
  • 5 引脚 SOT23 和 2mm × 2mm、6 引脚 SON 封装
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 系列‌:TPS3837
  • 功能‌:Nano功率电压监控器,提供电路初始化和时序监控功能,主要用于数字信号处理器(DSP)和处理器基系统。
2. 主要特性
  • 供电电流‌:220nA(典型值)
  • 供电电压监控范围‌:1.8V、2.5V、3.0V、3.3V
  • 上电复位生成器‌:具有可选的延迟时间(10ms或200ms)
  • 复位输出‌:主动高电平、推拉输出
  • 手动复位‌:支持手动复位功能
  • 封装选项‌:5引脚SOT23和2mm x 2mm SON-6封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
3. 功能描述
  • 输入电压(V_DD) ‌:监控输入电压,当V_DD低于阈值电压(V_IT)时,复位输出变为激活状态。
  • 手动复位(MR) ‌:当MR引脚为逻辑低电平时,复位输出变为激活状态。
  • 可选复位延迟(CT) ‌:通过连接CT引脚到GND或V_DD,可选择10ms或200ms的复位延迟时间。
  • 复位输出(RESET) ‌:主动高电平推拉输出,当V_DD低于阈值电压或MR为逻辑低电平时,RESET输出变为逻辑高电平。
4. 电气特性
  • 阈值电压(V_IT) ‌:根据不同型号,V_IT的典型值分别为1.71V、2.25V、2.79V、2.64V、2.93V。
  • 迟滞电压(V_HYS) ‌:在1.7V < V_IT < 2.5V时为30mV,2.5V < V_IT < 3.5V时为40mV,3.5V < V_IT < 5V时为50mV。
  • 高电平输出电压(V_OH) ‌:在V_DD = 3.3V时,V_OH至少为0.8 x V_DD。
  • 低电平输出电压(V_OL) ‌:在V_DD = 1.8V时,V_OL最大为0.4V。
  • 供电电流(I_DD) ‌:在V_DD > V_IT且V_DD < 3V时,I_DD典型值为220nA;在V_DD > V_IT且V_DD > 3V时,I_DD典型值为250nA;在V_DD < V_IT时,I_DD最大为15μA。
5. 应用场景
  • 适用于使用低功耗DSP、微控制器或微处理器的应用。
  • 便携式和电池供电设备。
  • 智能仪器。
  • 无线通信系统。
  • 笔记本电脑。
  • 使用MSP430™的应用(对于汽车系统,请参见TPS383x-Q1)。
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS3837监控3.6V锂电池,并在电池电压低于设定阈值时向微控制器(MCU)发送复位信号。
7. 封装与尺寸
  • 提供了SOT23和SON-6封装的详细尺寸信息,包括引脚排列、封装尺寸等。
