MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,工作频率高达 32MHz。这些 MCU 为需要 128KB 至 256KB 闪存、小型封装(低至 4mm x 4mm)或高引脚数封装(多达 80 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性的结合。这些器件包括 VBAT 备份岛、可选的分段 LCD 控制器(在 MSPM0L222x 上)、网络安全使能器和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0l1227.pdf
提供高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有 ECC 和奇偶校验保护。闪存分为两个主 bank 以支持现场固件更新,并在两个主 bank 之间提供地址交换支持。VBAT 岛中提供了一个额外的 32 字节备份存储器,由 VBAT 引脚提供,即使主电源 (VDD) 丢失,也会保留。
VBAT 岛提供了一个完全独立的辅助电源域(与主电源分开),该电源从电池、超级电容器或备用电压电平(1.62V 至 3.6V)等备用电源为低频模块供电。VBAT 岛包括低频时钟系统(LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、独立的看门狗定时器和 32 字节备份存储器。多达 5 个数字 IO 由 VBAT 电源供电。当 VDD 大于 VBAT 时,提供一种充电模式,可以选择从初级 (VDD) 电源对 VBAT 引脚上的超级电容器进行涓流充电。
超低功耗分段 LCD 控制器(在 MSPM0L2228 和 MSPM0L2227 器件上)支持在各种多路复用器和偏置配置中驱动多达 59 个引脚的 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。
灵活的网络安全使能器可用于支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构已通过 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,包括一个支持多达 26 个外部通道的 12 位 1.68Msps SAR ADC。提供模拟比较器以支持模拟信号的低功耗或低延迟监控。片内电压基准 (1.4V 或 2.5V) 可用于为 ADC 和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和 VBAT 电压对芯片温度进行环境监控。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
  • PSA-L1 认证
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 256KB 的闪存,带 ECC
      • 具有地址交换和 OTA 更新的双银行
    • 32KB SRAM,带 ECC 或奇偶校验
    • 32B 备份内存^(1)^
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)
    • 带 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
    • 集成温度传感器
  • 用户界面
    • 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持多达 8×51 和 4×55 LCD 显示器^(2)^
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:106μA/MHz (CoreMark)
    • 停止:54kHz 时为 32μA
    • STANDBY1 1.2μA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 SRAM 以及完全保留的寄存器
    • 关断:80nA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 I/O 唤醒
  • 智能数字外设
    • 7 通道 DMA 控制器
    • 15 通道事件交换矩阵信令系统
    • 6 个定时器,支持多达 18 个 PWM 输出,所有输出均可在 STANDBY 模式下运行
      • 一个带死区的 16 位高级定时器
      • 一个 32 位通用定时器
      • 4 个 16 位通用定时器
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 位于 VBAT 孤岛中的独立看门狗定时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 5 个 UART 模块,其中 2 个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
    • 三个 I2C 模块支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,其中两个支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 两个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速率
  • 时钟系统
    • 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3% 1
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)1
    • 外部 LF1 和 HF 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
    • 安全密钥存储,最多可存储四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • VBAT 岛(辅助电源)1
    • 具有专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 内部超级电容充电器
    • 实时时钟 (RTC)
    • 带时间戳的篡改检测
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 暂存器内存 (SPM)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 73 个 GPIO
    • 多达 5 个 GPIO 由 VBAT 引脚1 提供
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 80 引脚 LQFP
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN^(3)^
    • 32 引脚 VQFN3
    • 24 引脚 VQFN3
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0L2228:256KB 闪存,LCD
    • MSPM0L2227:128KB 闪存,LCD
    • MSPM0L1228:256KB 闪存
    • MSPM0L1227:128KB 闪存
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
网络安全
方框图
网络安全
1. 核心特性
  • 处理器‌:Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,频率高达32MHz,带内存保护单元
  • 功能安全‌:PSA-L1认证,提供功能安全手册和FMEDA
  • 工作温度‌:扩展级温度范围(-40°C至125°C)
  • 供电电压‌:宽供电电压范围(1.62V至3.6V)
2. 存储器
  • 闪存‌:高达256KB的嵌入式闪存程序存储器,带ECC(错误校正码)
  • SRAM‌:高达32KB的SRAM,带ECC和奇偶校验保护
  • 备份存储器‌:32字节的备份存储器,位于VBAT岛,主电源丢失时数据不丢失
3. 外设接口
  • GPIO‌:多达73个通用输入输出引脚
  • ADC‌:12位模数转换器,多达26个外部输入通道
  • 比较器‌:比较器模块(COMP),支持内部和外部参考电压
  • UART‌:多达5个UART模块,支持LIN模式
  • I2C/SPI‌:3个I2C和2个SPI接口
  • 定时器‌:多个定时器模块,包括高级定时器(TIMAx)和通用定时器(TIMGx)
  • LCD‌:直接驱动LCD显示,支持多种偏置模式
  • TRNG‌:真随机数生成器
  • AESADV‌:高级加密标准加速器,支持128位和256位密钥
  • Keystore‌:用于安全存储AES密钥
4. 电源管理
  • VBAT岛‌:独立的辅助电源域,可由电池或其他备用电源供电
  • 低功耗模式‌:支持多种低功耗模式(RUN、SLEEP、STOP、STANDBY、SHUTDOWN),以优化功耗
5. 调试与编程
  • BSL‌:引导加载程序,支持通过UART或I2C接口进行设备配置和编程
  • SWD‌:串行线调试接口,支持多种调试功能
6. 安全特性
  • 内存保护‌:MPU(内存保护单元)提供内存访问控制
  • 安全启动‌:支持安全启动流程,防止未经授权的软件运行
  • 加密加速‌:硬件加速的AES加密和解密功能
7. 封装与引脚
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括LQFP-80、LQFP-64、VQFN-48等
  • 引脚配置‌:详细的引脚图、引脚属性和信号描述,支持未使用引脚的配置
8. 应用领域
  • 适用于需要高性能、低功耗、高可靠性和安全性的嵌入式应用,如工业控制、汽车电子等
MSPM0L1227是一款功能强大、安全可靠的微控制器,集成了丰富的外设接口和强大的电源管理功能,适用于各种要求苛刻的嵌入式应用。
