INA191 采用WCSP封装、具有使能引脚和皮安级IB的、40V、超精密电流检测放大器技术手册
INAx191 是一款低功耗、电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护和精密电流测量(用于实现系统优化),此外它还可用于闭环反馈电路中。该器件可在独立于电源电压之外的 –0.2V 至 +40V 共模电压下检测分流器上的压降。INAx191 的低输入偏置电流允许使用更大的电流检测电阻器,从而能够提供 µA 级的精确电流测量。共有五种固定增益可供选择:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围,并允许使用具有更低功率损耗的更小检测电阻器,同时仍提供精确的电流测量。
数据手册:*附件:INA191 采用WCSP封装、具有使能引脚和皮安级IB的、40V、超精密电流检测放大器技术手册.pdf
INA191 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65µA,在禁用时仅为 100nA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用 DSBGA-6 (INA191) 和 DSBGA-12 (INA2191) 封装。
特性
• 低功耗:
– 电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
– 关断电流:100nA(INA191 的最大值)
– 静态电流:43μA (INA191 25°C 时)
• 低输入偏置电流:100pA(典型值)
(支持微安级电流测量)
• 双向电流测量 (INA2191)
• 精度:
– ±0.25% 的最大增益误差(A2 至 A5 器件)
– 7ppm/°C 的增益漂移(最大值)
– ±12μV(最大值)的失调电压
– 0.13µV/°C 的温漂(最大值)
• 宽共模电压:-0.2 V 至 +40 V
• 增益选项:
– INAx191A1:25 V/V
– INAx191A2:50V/V
– INAx191A3:100V/V
– INAx191A4:200V/V
– INAx191A5:500V/V
– INA191:0.895mm2
DSBGA
– INA2191:1.79mm2
DSBGA
引脚功能和配置
电流检测放大器
典型特性
电流检测放大器
功能方框图
电流检测放大器
应用
• 笔记本电脑
• 手机
• 电池供电设备
• 电信设备
• 电源管理
• 电池充电器
