Allegro Skill封装功能之创建椭圆形flash介绍
“FLASH”即热风焊盘(又称花焊盘),用于连接引脚与负片层(如电源或地平面)。它既能确保可靠的电气连接,又能有效减少焊接时的散热,从而提升焊接质量。如果封装仅在正片层中使用,可以不添加Flash焊盘。此外,由于部分焊盘为椭圆形设计,因此对应的Flash焊盘也需制作成椭圆形。借助Fanyskill工具,可以大幅简化椭圆形Flash焊盘的制作流程,显著提高效率并降低出错率。
1、点击菜单栏“File-New...”选项,创建一个Flash文件,如图1所示,在“New Drawing”窗口中,“Drawing Name”填写文件名称,“Drawing Type”选到“Flash symbol”类型。
allegro
2、在菜单栏点击“Setup-Design Parameters.”选项,在弹窗中“Design”页面设置单位和编辑区域尺寸,封装设计中通常用毫米做为单位,在“User units”选“Millimeter”毫米,需要注意的是“Left”数值需要设置负数,“Width”设置正数,如图2所示。
allegro
3、在菜单栏中点击"FanySkill-封装-创建椭圆形FLASH"选项,如图3所示,快捷调用命令“FYCOT”。
allegro
4、在“Create Oblong Ther...”弹窗中填写对应的数值,参数的计算公式在封装设计规范中有详细介绍,可以找凡亿客服询问“封装设计规范”此资料。
allegro
5.例如焊盘是长2mm*宽1mm,来计算椭圆形flash:
B=H(1mm)+0.5mm=1.5mm   D=W(2mm)+0.5mm-B=1mm    A=B+1=2.5    C=0.5   E=0.5
在“Direction”选项选择横向(Horizontal)或竖向(Vertical),点击确定生成椭圆形flash,如图所示。
allegro
