CSD87503Q3E 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、双共源 SON 3mm x 3mm、21.9mOhm技术手册
CSD87503Q3E 是一款 30V、13.5mΩ、共源、双 N 通道器件,专为 USB Type-C/PD 和电池保护而设计。这款 SON 3.3 × 3.3 mm 器件具有低漏极到漏极导通电阻,可最大限度地减少损耗,并为空间受限的应用提供较少的元件数量。
*附件:CSD87503Q3E 30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表.pdf
特性
  • 双通道 N 沟道共源极 MOSFET
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • Low-Thermal Resistance
  • 低 Qg和 QGD
  • 无铅端子电镀
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
参数
导通电阻
方框图
导通电阻
1. 产品概述
  • 产品名称‌:CSD87503Q3E
  • 类型‌:30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
  • 封装‌:SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
  • 特性‌:双N沟道共用源极MOSFET,优化用于5V门驱动,低热阻,低栅极电荷(Qg 和 Qgd)
2. 应用领域
  • USB Type-C/PD VBus 保护
  • 电池保护
  • 负载开关
3. 主要特性
  • 电压‌:漏源电压(VDS)最高30V
  • 电阻‌:漏到漏导通电阻(RDD(on))在VGS=4.5V时为17.3mΩ,在VGS=10V时为13.5mΩ
  • 栅极电荷‌:总栅极电荷(Qg)在4.5V时为13.4nC,在10V时为32.9nC
  • 阈值电压‌:栅源阈值电压(VGS(th))为1.7V
  • 封装特性‌:无铅终端电镀,RoHS 合规,无卤素
4. 绝对最大额定值
  • 漏源电压(VDS):30V
  • 栅源电压(VGS):±20V
  • 连续漏到漏电流(ID1,D2):10A
  • 脉冲漏到漏电流(ID1,D2M):89A(脉冲持续时间≤100μs,占空比≤1%)
  • 功率耗散(PD):2.6W(典型RθJA=50°C/W时)
  • 工作结温和存储温度(TJ, Tstg):-55°C至150°C
5. 热特性
导通电阻
  • 结到外壳热阻(RθJC):8°C/W
  • 结到环境热阻(RθJA):典型值为50°C/W(安装在1英寸²、2盎司厚铜垫的FR4 PCB上)
6. 电气特性
  • 静态特性‌:包括漏源击穿电压(BVDSS)、漏源泄漏电流(IDSS)、栅源泄漏电流(IGSS)等
  • 动态特性‌:包括输入电容(CISS)、输出电容(COSS)、反向传输电容(CRSS)、栅极电荷(Qg、Qgd、Qgs)等
  • 二极管特性‌:包括二极管正向电压(VSD)、反向恢复电荷(Qrr)、反向恢复时间(trr)
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SON 3.3mm × 3.3mm
  • 订购选项‌:包括2500个的13英寸卷带和250个的7英寸卷带
8. 文档与支持
  • 提供接收文档更新通知、社区资源链接、静电放电注意事项等
9. 附加信息
  • 推荐PCB模式‌:详细说明了推荐的PCB布局和焊盘设计
  • 推荐网版开口‌:提供了激光切割网版的推荐设计
