迈向3.2T光模块,业界首款400 Gb/s D-EML亮相
电子发烧友网综合报道  最近在OFC2025(光网络与通信研讨会及博览会)上,Coherent展示了业界首款400 Gb/s差分电吸收调制激光器(D-EML),Coherent表示,这意味着数据中心高速光纤网络技术的重大进步。
差分电吸收调制激光器(Differential Electro-Absorption Modulated Laser,下称D-EML)是传统电吸收调制激光器(EML)的一种改进设计,通过引入差分信号驱动技术优化性能,广泛应用于高速光通信领域。
在光模块中,差分EML同时承担激光发射与高速信号调制的作用,直接决定了光模块的传输速率、能效比及可靠性,是电信号向光信号转换的关键器件。
传统EML的核心是电吸收效应,在激光器的调制区施加反向偏压时,材料吸收光谱发生偏移。当电压变化时,调制区的吸收系数改变,从而控制激光输出光的强度。激光器通常为分布反馈激光器(DFB Laser),提供稳定的单模连续光,作为调制区的输入光源。
而差分EML相比传统EML的区别在于,使用差分信号驱动(正负对称的电压信号),形成推挽式(Push-Pull)调制,将调制区分为两段,分别施加相位相反的电压信号。两段的调制效果叠加,增强调制效率,同时抵消共模噪声。
但相对地,差分EML的结构和工艺更为复杂。传统EML由DFB激光器与电吸收调制器(EAM)单片集成,结构相对简单。DFB提供稳定光源,EAM通过电吸收效应调制光强,制造工艺已较为成熟。
差分EML需在传统EML基础上引入差分驱动技术,例如将调制区分割为两段,并施加相位相反的电压信号,形成推挽式调制结构。这种设计需在芯片内部实现对称的波导和电极布局,对光刻和蚀刻工艺的精度要求更高,且需避免两段调制区的性能偏差。
例如,分段调制区的吸收系数差异可能导致信号失真,需通过更严格的工艺监控如原位检测来提升良率。
另外,差分驱动可能引入更高的功耗,导致芯片发热量增加,需优化封装散热设计控制系统,并采用高导热材料以维持性能稳定,这进一步提升了封装复杂度。
据Coherent介绍,其D-EML解决了1.6T以及未来3.2T连接的光收发器设计中的关键挑战,将信号幅度提高了一倍,显著降低整体功耗,同时将串扰降至最低。内部集成的片内端接网络进一步优化了电气性能,减少了大量信号预处理需求,并增强了信号完整性。
Coherent的D-EML建立在其成熟的EML技术之上,并旨在用于低成本、非气密性的封装解决方案。Coherent表示,400G D-EML将在OFC 2025上展示,并根据需求以受控方式供应,而200G D-EML预计将于2026年全面上市。
