CSD22205L -8V、P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、单个 LGA 1.2 mm x 1.2 mm、9.9 mOhm、栅极ESD保护数据手册
这款 –8V、8.2mΩ、1.2mm × 1.2mm 基板栅格阵列 (LGA) NexFET™ 器件旨在以尽可能小的外形提供最低的导通电阻和栅极电荷,并在超扁平中具有出色的热特性。基板栅格阵列 (LGA) 封装是一种硅芯片级封装,采用金属焊盘而不是焊球。
*附件:csd22205l.pdf
特性
  • 低电阻
  • 小尺寸 1.2 mm × 1.2 mm
  • 扁平 0.36mm 高度
  • 无铅
  • 栅源电压钳
  • 栅极 ESD 保护
  • 符合 RoHS 规范
  • 无卤素
参数
硅芯片
方框图
硅芯片
1. 产品特性
  • 低电阻‌:具有极低的导通电阻(R_DS(on)),在V_GS = -4.5 V时仅为8.2 mΩ。
  • 小尺寸‌:采用1.2 mm × 1.2 mm的Land Grid Array (LGA)封装,具有极小的占用面积。
  • 低剖面‌:高度仅为0.36 mm,适合对高度有严格要求的应用场景。
  • 无铅‌:符合RoHS标准,无卤素,环保友好。
  • 栅极保护‌:包括栅极-源极电压钳位和栅极ESD保护。
  • 热特性优异‌:具有良好的热传导性能。
2. 应用领域
  • 电池管理‌:适用于需要精确控制电池充放电过程的应用。
  • 负载开关‌:用于控制电路的通断,提供低电阻路径。
  • 电池保护‌:防止电池过充、过放等异常情况,延长电池使用寿命。
3. 产品描述
CSD22205L是一款-8-V、8.2 mΩ、1.2 mm × 1.2 mm LGA封装的NexFET™功率MOSFET。它旨在以最小的封装尺寸提供最低的导通电阻和栅极电荷,同时具有出色的热特性。该产品的LGA封装采用硅芯片级封装,使用金属焊盘而不是焊球。
4. 电气特性
硅芯片
  • 静态特性‌:包括漏源电压(V_DS)、漏源泄漏电流(I_DSS)、栅源泄漏电流(I_GSS)和栅源阈值电压(V_GS(th))等参数。
  • 动态特性‌:包括输入电容(C_ISS)、输出电容(C_OSS)、反向传输电容(C_RSS)、栅极串联电阻(R_G)和栅极电荷(Q_g)等参数。
  • 二极管特性‌:包括二极管正向电压(V_SD)和反向恢复电荷(Q_rr)等参数。
5. 热信息
  • 热阻‌:包括结到环境的热阻(R_θJA),具体数值取决于封装方式和安装条件。
6. 机械、包装和订购信息
  • 封装尺寸‌:提供了CSD22205L的详细封装尺寸图,包括引脚配置和尺寸标注。
  • 焊盘推荐‌:给出了推荐的焊盘布局和尺寸,以确保良好的焊接质量和可靠性。
  • 钢网推荐‌:提供了钢网开口的推荐尺寸,以优化锡膏印刷效果。
  • 订购信息‌:列出了可订购的设备型号、封装类型、引脚数、每卷数量以及环保合规性等信息。
