CSD88584Q5DC 40V、N 通道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET数据手册
CSD88584Q5DC 40V 电源块是针对大电流电机控制应用(如手持式、无绳花园和电动工具)的优化设计。该器件采用 TI 的专利堆叠芯片技术,以最大限度地减少寄生电感,同时在节省空间的热增强型 DualCool 5mm™ × 6mm 封装中提供完整的半桥。该电源块器件具有裸露的金属顶部,允许简单的散热器应用通过封装顶部将热量从封装顶部吸出并远离 PCB,从而在许多电机控制应用所需的较高电流下实现卓越的热性能。
*附件:csd88584q5dc.pdf
特性
  • 半桥电源块
  • 高密度 SON 5mm × 6mm 基底面
  • 低 RDS(ON) 可实现最小的导通损耗
    • 35A 时为 2.4W PLoss
  • DualCool™ 散热增强套件
  • 超低电感封装
  • 符合 RoHS 规范
  • 无卤素
  • 无铅端子电镀
参数
电机控制
方框图
电机控制
1. 产品特性
  • 半桥功率模块‌:集成了高、低侧MOSFET,形成完整的半桥电路。
  • 高密度封装‌:采用5mm × 6mm的SON封装,节省空间。
  • 低导通电阻‌:最小化传导损失,在V_GS = 10V、I_D = 30A时,R_DS(on)低至0.68 mΩ。
  • 热性能增强‌:DualCool™封装技术,顶部暴露金属,便于散热。
  • 环保合规‌:符合RoHS标准,无卤素,无铅端子镀层。
2. 应用领域
  • 三相无刷直流电机控制‌:适用于手持式、无线园艺工具和电动工具等高电流电机控制应用。
  • 电池供电工具‌:支持高达8串锂电池的应用。
  • 其他半桥和全桥拓扑‌:可用于各种需要半桥或全桥电路的场合。
3. 产品描述
CSD88584Q5DC是一款40V半桥功率模块,专为高电流电机控制应用设计。它采用了TI的堆叠芯片技术,以最小化寄生电感,并提供完整的半桥集成在一个5mm × 6mm的热增强DualCool™封装中。该封装具有暴露的金属顶部,便于安装散热片,从而在高电流需求下实现优异的热性能。
4. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、开关电压、栅极驱动电压、脉冲电流、功率耗散等。
  • 推荐工作条件‌:包括栅极驱动电压、输入电源电压、开关频率、输出RMS电机绕组电流等。
  • 功率块性能‌:提供了在不同条件下的功率损失数据。
  • 热信息‌:包括结到环境的热阻(R_θJA)和结到外壳的热阻(R_θJC)。
  • 电气特性‌:涵盖了静态特性(如漏源电压、阈值电压)、动态特性(如输入电容、栅极电荷)和二极管特性(如二极管正向电压)。
5. 应用与实现
  • 无刷直流电机梯形控制‌:提供了无刷直流电机梯形控制的功能框图和绕组电流波形图。
  • 功率损失曲线‌:给出了在不同条件下的功率损失曲线,帮助设计者在选择和应用时做出决策。
  • 安全操作区(SOA)曲线‌:提供了关于板温和结温的安全操作边界。
  • 设计示例‌:包括如何根据SOA调节电流和温度以保持安全操作的设计示例。
6. 布局指南
  • 电气性能优化‌:提供了关于如何减少电压振铃、优化电流监测的布局建议。
  • 热性能优化‌:讨论了如何通过热通孔和外部散热片来增强热性能。
  • 布局示例‌:给出了顶层和底层布局示例,以及推荐的元件放置和连接方式。
7. 文档和支持
  • 文档更新通知‌:用户可以通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:提供了TI E2E™支持论坛的链接,供工程师获取快速的设计帮助和验证答案。
  • 商标信息‌:NexFET™和DualCool™是TI的商标。
