CSD18512Q5B 40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET数据手册
这款 40 V、1.3 mΩ、5 mm × 6 mm NexFET™ 功率 MOSFET 旨在最大限度地降低功率转换应用中的损耗。
*附件:CSD18512Q5B 40 V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 .pdf
特性
  • 低 RDS(开启)
  • 低热阻
  • 雪崩评级
  • 逻辑电平
  • 无铅端子电镀
  • 符合 RoHS 规范
  • 无卤素
  • SON 5 mm × 6 mm 塑料封装
参数
导通电阻
方框图
导通电阻
1. 产品概述
  • 型号‌:CSD18512Q5B
  • 类型‌:40V N沟道 NexFET™ 功率MOSFET
  • 封装‌:SON 5mm × 6mm 塑料封装
  • 特点‌:低导通电阻(R_DS(ON))、低热阻、雪崩额定、逻辑电平、无铅端子镀层、RoHS合规、无卤素
2. 应用领域
  • DC-DC转换
  • 次级侧同步整流
  • 电机控制
3. 产品特性
  • 典型值(T_A = 25°C) ‌:
    • 漏源电压(V_DS):40V
    • 栅极总电荷(Q_g):75nC(10V)
    • 导通电阻(R_DS(on)):1.3mΩ(V_GS = 10V)
    • 阈值电压(V_GS(th)):1.6V
4. 绝对最大额定值
  • 漏源电压(V_DS):40V
  • 栅源电压(V_GS):±20V
  • 连续漏电流(I_D):100A(封装限制),211A(硅限制,T_C = 25°C)
  • 脉冲漏电流(I_DM):400A
  • 功率耗散(P_D):3.1W(封装限制),139W(T_C = 25°C)
  • 工作结温(T_J)、存储温度(T_stg):-55°C 至 150°C
  • 雪崩能量(E_AS):205mJ(单脉冲,I_D = 64A,L = 0.1mH,R_G = 25Ω)
5. 电气特性
导通电阻
  • 静态特性‌:
    • 漏源泄漏电流(I_DSS):1μA(V_GS = 0V, V_DS = 32V)
    • 栅源泄漏电流(I_GSS):100nA(V_DS = 0V, V_GS = 20V)
    • 导通电阻(R_DS(on)):1.3mΩ 至 1.6mΩ(V_GS = 10V, I_D = 30A)
  • 动态特性‌:
    • 输入电容(C_iss):5480pF 至 7120pF(V_GS = 0V, V_DS = 20V, f = 1MHz)
    • 输出电容(C_oss):537pF 至 699pF
    • 反向传输电容(C_rss):256pF 至 333pF
    • 栅极总电荷(Q_g):75nC 至 98nC(V_DS = 20V, I_D = 30A)
    • 开启延迟时间(t_d(on)):7ns
    • 上升时间(t_r):16ns
    • 关断延迟时间(t_d(off)):31ns
    • 下降时间(t_f):7ns
  • 二极管特性‌:
    • 二极管正向电压(V_SD):0.75V 至 1.0V(I_SD = 30A, V_GS = 0V)
    • 反向恢复电荷(Q_rr):22nC(V_DS = 20V, I_F = 30A, di/dt = 300A/μs)
    • 反向恢复时间(t_rr):17ns
6. 热信息
  • 热阻‌:
    • 结到壳热阻(R_θJC):0.9°C/W
    • 结到环境热阻(R_θJA):50°C/W(安装在1in² 2oz Cu板上),125°C/W(安装在最小2oz Cu板上)
7. 封装与订购信息
  • 封装尺寸‌:详细尺寸图见数据表第8-9页
  • 订购信息‌:
    • CSD18512Q5B:2500片/13英寸卷带
    • CSD18512Q5BT:250片/7英寸卷带
8. 支持与文档
  • 提供文档更新通知、社区资源、设计支持、静电放电(ESD)注意事项等信息。
