CSD18511Q5A 40V、N通道 NexFET™ 功率 MOSFET,单 SON 5mm x 6mm,2.3mOhm技术手册
这款 40 V、1.9 mΩ、SON 5 × 6 mm NexFET™ 功率 MOSFET 旨在最大限度地减少功率转换应用中的损耗。
*附件:csd18511q5a.pdf
特性
  • 低 RDS(开启)
  • 低热阻
  • 雪崩评级
  • 逻辑电平
  • 无铅端子电镀
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 5 mm × 6 mm 塑料封装
参数
逻辑电平
方框图
逻辑电平
1. 产品特性
  • 低导通电阻‌:RDS(on)在VGS=10V时为1.9mΩ,有助于减少功率损耗。
  • 低热阻‌:结到壳热阻RθJC为1.2°C/W,有助于散热。
  • 雪崩能力‌:支持雪崩模式工作,具有较高的耐雪崩能量。
  • 逻辑电平‌:适合逻辑电平驱动,简化电路设计。
  • 环保特性‌:无铅端子镀层,符合RoHS标准,无卤素。
2. 应用领域
  • DC-DC转换‌:适用于各种DC-DC转换器,提高能量转换效率。
  • 次级侧同步整流‌:在DC-DC转换器中作为次级侧同步整流器使用。
  • 电池电机控制‌:适用于电池供电的电机控制应用。
3. 产品描述
CSD18511Q5A是一款40V、1.9mΩ的N沟道NexFET™功率MOSFET,采用5mm×6mm的SON塑料封装。该器件专为最小化功率转换应用中的损耗而设计,具有低导通电阻、低热阻和雪崩能力等特性。
4. 规格参数
4.1 电气特性
  • 漏源电压‌:VDS最大值为40V。
  • 栅源阈值电压‌:VGS(th)的典型值为1.8V。
  • 漏源导通电阻‌:RDS(on)在VGS=4.5V时为2.7mΩ,在VGS=10V时为1.9mΩ。
  • 栅极电荷‌:Qg(总栅极电荷)在VGS=10V时为63nC。
4.2 热信息
  • 结到壳热阻‌:RθJC为1.2°C/W。
  • 结到环境热阻‌:RθJA为50°C/W(在1英寸²、2盎司的铜垫上)。
5. 典型MOSFET特性
逻辑电平
  • 瞬态热阻抗‌:展示了器件在脉冲条件下的热阻抗特性。
  • 饱和特性‌:展示了在不同栅源电压下的漏源电流与漏源电压关系。
  • 转移特性‌:展示了栅源电压与漏极电流的关系。
  • 栅极电荷‌:展示了栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 电容特性‌:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容与栅源电压的关系。
6. 设备与文档支持
  • 文档更新通知‌:用户可以通过TI官网的产品文件夹接收文档更新通知。
  • 社区资源‌:提供了TI E2E™在线社区的链接,供工程师交流问题和解决方案。
  • 静电放电警示‌:提醒用户注意静电放电保护,以防损坏MOS栅极。
7. 包装与订购信息
  • 封装类型‌:5mm×6mm的SON塑料封装。
  • 订购信息‌:提供了器件的订购编号、封装类型、引脚数、包装数量等信息。
