UCC33420 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
UCC33420 是一款工业 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5W 的隔离输出功率。它可以支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选裕量为 5.5V。
UCC33420 采用专有的变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
*附件:ucc33420.pdf
UCC33420 集成了保护功能以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断。
UCC33420 采用小型、扁平 VSON(4.00mm × 5.00mm)封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离>为 4.1mm。
特性
  • 1.5W 最大输出功率
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳压可选输出电压
    • 5.0V:300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线路调整率
  • 坚固的隔离栅:
    • 隔离额定值:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 功率密集型隔离式 DC/DC 模块,采用集成变压器技术
  • 自适应扩频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 类辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 带故障报告机制的使能引脚
  • 计划中的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • UL 1577 / CSA 组件认可计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
  • VSON-12(4.00 毫米 × 5.00 毫米)封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC33420
  • 类型‌:工业DC/DC电源模块
  • 主要特点‌:
    • 超小VSON-12封装(4.00mm × 5.00mm),高度仅1.00mm
    • 1.5W最大输出功率
    • 4.5V至5.5V输入电压范围
    • 可选5.0V或5.5V输出电压
    • 3kV RMS隔离等级
    • 集成变压器技术,低EMI
    • 自适应扩展频谱调制(SSM)
    • 过载和短路保护
    • 热关断功能
    • 计划获得多项安全认证(如DIN EN IEC 60747-17、UL 1577等)
2. 应用领域
  • 工厂自动化PLC模块
  • EV充电基础设施
  • 隔离偏置电源(E-mode GaN、数字隔离器、RS-485/422、CAN等)
3. 电气特性
封装
  • 输入特性‌:
    • 输入电压范围:4.5V至5.5V
    • 输入静态电流(禁用时):180μA
    • 输入过压和欠压锁定功能
  • 输出特性‌:
    • 输出电压可选:5.0V(300mA负载电流)或5.5V(200mA负载电流)
    • 负载调节率:0.5%
    • 线路调节率:4mV/V
    • 输出电压纹波:50mV至75mV(20MHz带宽)
  • 效率‌:高达59%(在特定条件下)
4. 保护功能
  • 过压保护‌(OVP):输出电压超过设定阈值时触发
  • 欠压保护‌(UVP):输出电压低于设定阈值时触发
  • 热关断‌:初级和次级侧均有过温保护功能
  • 短路保护‌:连续短路条件下自动重启
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSON-FCRLF 12-Pin
  • 尺寸‌:4.00mm × 5.00mm × 1.00mm
  • 引脚配置‌:包括输入电压引脚(VINP)、使能/故障引脚(EN/FLT)、输出电压引脚(VCC)等
6. 安全性与认证
  • 隔离等级‌:3kV RMS,支持6.5kV PK浪涌能力
  • 安全认证计划‌:包括DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1和IEC 60601-1
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):59.7°C/W
    • 结到外壳顶部热阻(RθJC(top)):7.35°C/W
8. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了简化应用电路图,展示了如何连接输入/输出电容、使能引脚等
  • 布局指南‌:建议了输入/输出电容、使能引脚电阻等关键元件的布局和连接方式
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括用户指南、Simplis模型、软启动上升时间和导通持续时间计算器等
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助和设计支持
