UCC33020-Q1 汽车级 3V 至 5.5V/5V、1W 3kVrms DC-DC 隔离式电源模块,带集成变压器数据手册
UCC33020-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.0W 的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并以 5.5V 的可选裕量调节 5.0V 输出电压。
*附件:ucc33020-q1.pdf
UCC33020-Q1 采用专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
UCC33020-Q1 集成了保护功能以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断。
UCC33020-Q1 采用小型化、扁平 VSON(4.0mm × 5.00mm)封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离>为 4.1mm。
特性
  • 最大输出功率 1.0W
  • 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳压可选输出电压
    • 5.0V:200mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 4mV/V 典型线路调整率
  • 坚固的隔离栅:
    • 隔离额定值:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 功率密集型隔离式 DC/DC 模块,采用集成变压器技术
  • 自适应扩频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-25 5 类辐射
  • 强磁场抗扰度
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 带故障报告机制的使能引脚
  • 计划中的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • UL 1577 / CSA 组件认可计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • VSON-12(4.0mm × 5.00mm)封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC33020-Q1
  • 类型‌:超小型、1.0W、5.0V/3kV RMS隔离、汽车级DC/DC模块
  • 特点‌:高集成度、低EMI、高效能、强隔离、多种保护功能
2. 主要特性
输入电压
  • 输入电压范围‌:3.0V至5.5V
  • 输出电压‌:可选5.0V或5.5V,5.0V时提供200mA负载电流
  • 隔离等级‌:3kV RMS,6.5kV PK浪涌能力
  • 安全认证‌:计划符合DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1和IEC 60601-1
  • 保护功能‌:过载保护、短路保护、热关断、低涌入电流软启动
3. 应用领域
  • 电池管理系统(BMS)
  • 混合动力/电动汽车(HEV/EV)OBC和DC/DC转换器
  • 隔离偏置电源,用于电压和电流传感器、数字隔离器、RS-485/RS-422/CAN收发器等
4. 功能描述
  • 集成变压器技术‌:实现高隔离和低EMI
  • 自适应扩频调制(SSM) ‌:减少EMI排放
  • 软启动机制‌:避免输入浪涌电流
  • 故障报告机制‌:通过EN/FLT引脚报告故障状态
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
5. 电气特性
  • 最大输出功率‌:1.0W
  • 电压调节‌:0.5%典型负载调节,4mV/V典型线性调节
  • 效率‌:高达52%
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSON-12(4.0mm × 5.00mm),高度1.00mm
  • 引脚数‌:12引脚
  • 爬电距离和电气间隙‌:>4.1mm
7. 设计与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的典型应用电路图
  • 布局指南‌:推荐的PCB布局和元件放置建议,以减少EMI和提高热性能
  • 电源推荐‌:输入和输出端的解耦电容推荐值
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供UCC3302x(-Q1)Simplis模型、软启动上升时间和Burst-on持续时间计算器等工具
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供快速设计和应用帮助
9. 安全与认证
  • 计划认证‌:符合DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1和IEC 60601-1
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,温度等级1
10. 订购信息
  • 样品状态‌:ACTIVE,推荐用于新设计
  • 封装选项‌:VSON-FCRLF,RAQ12,3000单位/盘
11. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电放电对IC的潜在损害
  • 安全限制‌:提供安全输入/输出电流和功率耗散限制,以防止隔离屏障损坏
此总结涵盖了UCC33020-Q1数据表的主要内容和关键特性,为用户提供了产品的全面概览。
