TPSM82843 275nA IQ、0.4V 至 3.6V 可选 VOUT、600mA 降压转换器模块技术手册
高效 TPSM82843x 降压转换器系列支持 275nA 的超低 IQ(典型工作静态电流)和仅 4nA 的典型关断电流。该电感器集成到 QFN 封装中,提高了易用性,并将物料清单减少到只有三个无源元件。
*附件:TPSM82843x 1.8V 至 5.5V、600mA、超低 275nA IQ、高效率、带集成电感器的降压转换器,采用 QFN 封装 数据表.pdf
这款 RF 友好型器件使用 DCS-Control 实现低输出电压纹波。该设备旨在为 Wi-Fi 或蓝牙等无线应用供电。该器件以 1.5MHz 的频率开关,即使在低至 10μA 的轻负载电流下也能实现高效率,从而延长电池寿命并简化热管理。由于集成了反馈分压器,湿度、温度或振动对输出电压精度没有影响。因此,该器件也是工业负载点应用的绝佳选择。
每个零件编号有 18 个预定义输出电压,通过 VSET 引脚上的标准 E48 (2%) 或 E96 (1%) 电阻器选择 1% 的精度,支持多种应用。
特性
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.4V 至 3.6V 输出电压范围
  • 275nA 典型静态电流,4nA 关断
  • 集成输出分频器的零反馈误差
  • 1.2V 逻辑兼容 EN (使能) 引脚
  • 600mA 输出电流和输出放电
  • 1% 精度电压选择,VSET 引脚上具有单个电阻器
    • TPSM828436:0.4V 至 0.8V
    • TPSM828437:0.8V 至 1.8V
    • TPSM828438:1.8V 至 3.6V
  • 成本和尺寸优化的无源元件
    • 低至 4.7μF 的 CIN 和 COUT
    • 支持 0402 和 0201 电容器
  • 省电模式下的低输出电压纹波
  • 射频友好型和快速瞬态 DCS 控制
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 小型 QFN 封装,具有 2.45mm × 2.70mm × 1.29mm
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPSM82843x
  • 类型‌:降压转换器(Step-Down Converter)
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 输出电流:600mA
    • 超低静态电流(IQ):275nA(典型值)
    • 高效率
    • 集成电感器
    • QFN封装
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.4V 至 3.6V(具体取决于型号)
  • 软启动时间‌:根据型号不同,从0.45ms到1.4ms
  • 开关频率‌:1.5MHz
  • 输出电压精度‌:1%
  • 逻辑使能(EN)引脚‌:1.2V逻辑兼容
  • 小尺寸封装‌:2.45mm × 2.70mm × 1.29mm
  • 成本优化‌:支持使用小至4.7μF的输入和输出电容
3. 应用领域
  • 蓝牙低功耗(BLE)远程控制
  • 无线传感器和信标
  • IoT Wi-Fi电池供电节点
  • 智能电表和热表
  • 数据记录器和预测性维护
  • 可编程逻辑控制器(PLC)点负载
  • 可穿戴电子设备
  • 耳机和助听器
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:实现低输出电压纹波和快速瞬态响应
  • 智能使能和关机‌:内部500kΩ电阻下拉EN引脚,避免浮动
  • 输出电压选择‌:通过VSET引脚连接单个电阻设定
  • 热关断‌:超过160°C时自动关断,保护设备
  • 短路保护‌:集成高侧和低侧MOSFET电流限制
5. 电气特性
  • 静态电流(IQ) ‌:275nA(典型值),4nA(关机)
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:
    • 上升阈值:1.75V 至 1.8V
    • 下降阈值:1.65V 至 1.7V
  • 输出电压放电电阻‌:内部MOSFET,放电电阻约为722Ω
  • 热关断阈值‌:160°C,滞回20°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD
  • 尺寸‌:2.45mm × 2.70mm × 1.29mm
  • 引脚数‌:7引脚
7. 设计与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的电路图
  • 布局指南‌:强调输入和输出电容的放置,以及VOS引脚的敏感性
  • 电源建议‌:输入电源需提供足够的电流,避免快速下降沿
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告和设计指南
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供设计帮助
9. 订购信息
  • 样品状态‌:ACTIVE,推荐用于新设计
  • 封装选项‌:QFN-FCMOD,多种型号可选
10. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电对IC的损害
  • 热设计‌:提供热阻信息,帮助用户进行热管理
此总结提供了TPSM82843x降压转换器的关键特性和应用信息,旨在帮助用户快速了解产品并设计合适的电路。
