TPSM83102 1.5A 输出电流、降压-升压 MicroSiP™ 电源模块,带 I²C 集成电感器数据手册
TPSM83102 和 TPSM83103 是采用 samll μSiP 模块封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它具有 3A 峰值电流限制 (典型值) 和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,并为系统预稳压器和稳压器提供电源解决方案。
*附件:tpsm83102.pdf
根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,TPSM83102 和 TPSM83103 会自动以升压、降压或 3 周期降压-升压模式运行。模式之间的转换以定义的占空比进行,并避免了模式内不必要的切换,以减少输出电压纹波。8μA 静态电流和省电模式功率可在轻负载至空载条件下实现最高效率。
该器件采用 μSiP 模块封装,提供非常小的解决方案尺寸。
特性
  • 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
    • 器件输入电压> 1.65V,用于启动
  • 1V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 1.5A
    • 1.2A 输出电流,VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 8μA 典型静态电流
    • 可配置自动省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流作
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率作,开关频率为 2MHz
  • 安全和坚固的作特点
    • 过流保护和短路保护
    • 集成软启动,主动提升采用
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 小解决方案尺寸
    • 2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大) 8 引脚 μSiP 封装
参数
短路保护
方框图
短路保护
概述
TPSM83102是一款高效率、低静态电流的升降压转换器模块,适用于输入电压范围在1.6V至5.5V之间,输出电压范围在1.0V至5.5V之间可调的应用。该模块具有3A的峰值开关电流能力,并支持I2C编程控制输出电压。
主要特性
  • 输入电压范围‌:1.6V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.0V至5.5V(可调)
  • 输出电流能力‌:
    • VIN ≥ 3V时,输出电流为1.5A(VOUT = 3.3V)
    • VIN ≥ 2.7V时,输出电流为1.2A(VOUT = 3.3V)
  • 峰值开关电流‌:3A
  • 高效率‌:全负载范围内高效率,典型静态电流为8μA
  • 自动省电模式‌和‌强制PWM模式‌可配置
  • 固定频率操作‌:约2MHz开关频率
  • 安全特性‌:过流保护、短路保护、过温保护、过压保护、真关机功能(带负载断开)、前后电流限制
  • 小型封装‌:2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大)8引脚μSiP封装
应用领域
  • TWS(真无线立体声)
  • 系统前置稳压器(智能手机、平板电脑、终端、车联网)
  • 点负载稳压(有线传感器、端口/电缆适配器、扩展坞)
  • 指纹和摄像头传感器(电子智能锁、IP网络摄像头)
  • 电压稳定器(数据通信、光模块、制冷/制热)
功能描述
  • 无缝模式转换‌:在升压、降压或三周期升降压模式之间自动转换,避免不必要的模式切换,减少输出电压纹波。
  • 软启动‌:集成软启动功能,采用主动斜坡采用技术。
  • 反向电流操作‌:在FPWM模式下支持反向电流操作(电流从VOUT引脚流向VIN引脚)。
  • 可编程输出电压‌:通过I2C接口控制输出电压。
保护特性
  • 输入过压保护‌:避免电流从输出流向输入时损坏设备。
  • 短路保护‌:具有峰值电流限制性能的短路保护。
  • 热关机‌:监测芯片温度,防止热损坏。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:μSiP模块封装
  • 尺寸‌:2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大高度)
编程与接口
  • I2C接口‌:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式加(1Mbps)数据传输。
  • 寄存器映射‌:提供多个可编程寄存器,用于配置设备的工作模式和保护特性。
布局指南
  • 电容放置‌:输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,迹线需要保持短且直接,以降低寄生电感和电阻。
