TPSM64404 0.8V 至 16V 输出,双通道 2A 高密度电源模块数据手册
TPSM6440xx 是一款高度集成的 36V 输入直流/直流设计,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该器件支持双输出或大电流单输出,采用交错式、可堆叠电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,并通过支持多达 6 相的输出时钟实现精确的电流共享,电流高达 18A。该模块在封装的角落有 VIN 和 VOUT 引脚,用于优化输入和输出电容器的布局。模块下方的大型导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm64404.pdf
TPSM6440xx 具有 1V 至 16V 的输出电压,旨在快速、轻松地在较小的 PCB 基底面中实现低 EMI 设计。整个设计只需要 6 个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件。
虽然 TPSM6440xx 模块专为空间受限应用中的小尺寸和简单性而设计,但它提供了许多功能以实现稳健的性能:用于可调输入电压 UVLO 的带滞后的精密使能,以及用于改善 EMI 的扩频。以及集成的 VCC、自举和输入电容器,以提高可靠性和密度。该模块可配置为在整个负载电流范围 (FPWM) 内保持恒定开关频率,或配置为可变频率 (PFM) 以实现更高的轻负载效率。包括一个用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
  • 多功能双输出电压或多相单输出同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 0.8V 至 16V 的可调输出电压
    • 6.5mm × 7.0mm × 2mm 包覆成型封装
    • -40°C 至 125°C 结温范围
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 峰值效率为 93.5%+
    • 用于提高效率的外部偏置选项
    • 裸露焊盘可实现低热阻。EVM θJA = 20 °C/W。
    • 关断静态电流为 0.6μA(典型值)
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
  • 专为可扩展电源而设计
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于排序、控制和 VIN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 过流和热关断保护
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
概述
TPSM64404是一款高度集成的同步降压DC/DC转换器模块,适用于输入电压范围在3V至36V之间的应用。该模块结合了功率MOSFETs、屏蔽电感和无源元件,支持双路输出或多相单路输出,具有高效率、低EMI和低静态电流等特点。
主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V
  • 输出电压范围‌:0.8V至16V(可调)
  • 输出电流能力‌:
    • 单路输出最大3A(TPSM64404)
    • 双路输出每路最大2A(TPSM64404)
  • 封装尺寸‌:6.5mm × 7.0mm × 2mm
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 高效率‌:峰值效率超过93.5%
  • 低EMI‌:集成低噪声包装和双输入路径,满足CISPR 11和32 Class B排放标准
  • 保护特性‌:过流保护、热关机保护、输入欠压锁定(UVLO)
应用领域
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防
  • 工厂自动化与控制
  • 降压和反相降压-升压电源供应
功能描述
  • 双路输出或多相单路输出‌:支持灵活的电源配置,减少外部元件数量。
  • 可编程开关频率‌:通过RT引脚设置,频率范围从300kHz至2.2MHz。
  • 扩展频谱调制‌:减少EMI峰值排放。
  • 同步时钟输入‌:支持外部时钟同步,消除噪声敏感应用中的拍频。
  • 电源良好(PGOOD)指示器‌:用于电源轨排序、故障报告和输出电压监测。
保护特性
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制,防止过载和短路损坏。
  • 热关机保护‌:当结温超过设定阈值时自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压过低时关闭输出,防止不稳定操作。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:过模压QFN(QFN-FCMOD)
  • 尺寸‌:6.5mm × 7.0mm × 2mm
编程与接口
  • CONFIG引脚‌:用于设置设备为双路输出或多相单路输出,以及启用或禁用扩展频谱调制。
  • SYNC引脚‌:用于选择强制PWM模式、脉冲频率调制(PFM)或同步外部时钟。
  • EN引脚‌:使能输入,用于控制设备的开启和关闭。
布局指南
  • 电容放置‌:输入和输出电容应尽可能靠近VIN和VOUT引脚放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 地线连接‌:使用宽铜带连接PGND引脚和系统地平面,以降低接地阻抗。
  • 反馈电阻‌:反馈电阻应尽可能靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
