TPSM86837 4.5V 至 28V 输入电压,8A ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM8683x 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。
该器件具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,非常适合由 12V、19V、24V 电源总线供电的系统。TPSM8683x 支持高达 8A 的连续输出电流,输出电压介于 0.6V 和 5.5V 之间。
*附件:tpsm86837.pdf
TPSM8683x 使用 DCAP3 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
TPSM86838 在轻负载期间以强制连续导通模式 (FCCM) 运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPSM86837 在 Eco 模式下运行,以在轻负载下实现高效率。
TPSM8683x 提供完整的非锁存 OV(欠压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和 UVLO(欠压锁定)保护,并结合了电源正常指示器和输出放电功能 特性。
TPSM8683x 采用 19 引脚 5.0mm × 5.5mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 8A 连续输出电流能力
  • 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 25°C 时为 0.6V ±1% 参考电压
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • TPSM86838 与 FCCM 配合使用,可实现具有较低输出纹波的伪固定频率
  • TPSM86837 Eco-mode 可实现高轻载效率
  • 通过 SS 电容器调节软启动时间
  • 内置输出放电功能
  • 可选 800kHz 和 1200kHz 开关频率
  • 用于监控输出电压的电源正常指示器
  • 支持高达 98% 的占空比作
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • –40°C 至 +150°C 工作结温
  • 19 引脚 5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™ 封装
参数
电源模块
方框图
电源模块
概述
TPSM86837是一款高效率、高电压输入的同步降压电源模块,集成了MOSFETs、屏蔽电感以及基础无源元件。该模块设计用于工业应用及空间受限的电源总线应用,如12V、19V和24V电源轨。
主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 最大输出电流‌:8A
  • 控制模式‌:D-CAP3™控制模式,提供快速瞬态响应
  • 工作模式‌:Eco-mode,提高轻载效率
  • 开关频率‌:可选800kHz或1200kHz
  • 保护功能‌:过压保护(OV)、欠压保护(UV)、过流保护(OC)、过温保护(OT)及欠压锁定(UVLO)
  • 温度范围‌:-40°C至+150°C
  • 封装‌:19引脚5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™封装
应用领域
  • 工业应用:医疗设备、工厂自动化与控制、测试与测量、专业音视频
  • 空间受限的POL应用:12V、19V和24V电源总线
功能描述
电源模块
  • D-CAP3控制模式‌:无需外部补偿,支持低ESR输出电容,如MLCC。
  • Eco-mode‌:在轻载条件下保持高效率。
  • 可选开关频率‌:通过MODE引脚设置800kHz或1200kHz的开关频率。
  • 软启动时间可调‌:通过SS引脚连接的电容设置软启动时间。
  • 输出放电功能‌:在UV、OV、OT和EN关断条件下自动放电输出电容。
  • 电源良好(PG)指示器‌:监测输出电压,用于电源轨排序和故障报告。
保护功能
  • 过压保护(OV) ‌:输出电压超过125%时触发保护。
  • 欠压保护(UV) ‌:输入电压低于UVLO阈值时触发保护。
  • 过流保护(OC) ‌:采用逐周期电流限制,防止过载和短路。
  • 过温保护(OT) ‌:结温超过165°C时触发热关机。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于UVLO阈值时禁用设备。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:19引脚QFN HotRod™封装
  • 尺寸‌:5.0mm × 5.5mm × 1.2mm(最大高度)
布局指南
  • 输入电容‌:至少使用两个10µF陶瓷电容,靠近VIN引脚放置。
  • 输出电容‌:使用低ESR陶瓷电容,靠近VOUT引脚放置。
  • 反馈电阻‌:将反馈电阻分压器靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热设计‌:使用足够的铜面积和热过孔来确保良好的热散耗。
文档与支持
  • 提供WEBENCH工具进行自定义设计。
  • TI E2E支持论坛提供快速验证的答案和设计帮助。
