TPSM843620E 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843620E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达 18V 的输入下工作,具有固定频率,可通过系统设计人员进行电阻器调节。嵌入式 IC 经过内部补偿,可减少外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点的瞬态峰值。
*附件:tpsm843620e.pdf
TPSM843620E 模块采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下运行时提供高效率。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
特性
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小尺寸 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装的 MicroSiP™ 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 可选软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制以支持较低电流作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 引脚对引脚兼容 8A - TPSM843820E3A - TPSM843320E
  • – 55°C 至 125°C 工作结温
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:4V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 5.5V
  • 最大输出电流‌:6A
  • 集成组件‌:25mΩ 和 6.5mΩ MOSFETs、电感器、基本无源元件
  • 控制模式‌:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)
  • 封装‌:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm,15引脚DFM MicroSiP™ 封装
2. 主要功能
  • 多频率选择‌:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz,可同步至外部时钟
  • 高精度参考电压‌:0.5V,±0.5% 精度
  • 软启动时间选择‌:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • 电流限制选择‌:支持低电流操作
  • 全面保护‌:过压、欠压、过流、过热保护
二、应用领域
  • 无线基础设施和有线通信设备
  • 光模块
  • 测试与测量设备
  • 医疗与保健设备
  • 航空航天与国防
三、详细特性
1. 控制与操作
  • 高级电流模式(ACM) ‌:提供稳定的静态和瞬态操作,无需复杂外部补偿。
  • 同步功能‌:可同步至外部时钟,实现多设备间的时钟同步。
2. 启动与保护
  • 单调启动‌:支持预偏置输出启动,确保输出电压平稳上升。
  • 全面保护机制‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出过压/欠压保护(OVP/UVP)、过流保护(OCP)和过热保护(OTP)。
3. 可调性与灵活性
  • 输出电压可调‌:通过反馈电阻分压器设置。
  • 软启动时间可调‌:通过外部电阻选择。
  • 电流限制可调‌:支持高/低两种电流限制设置。
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 设计示例‌:12V 输入、1V 输出、1MHz 开关频率的应用电路。
  • 组件选择‌:包括输入/输出电容器、反馈电阻、BP5 旁路电容器等。
2. 布局与热设计
  • PCB布局‌:关键信号路径(如VIN、PGND、SW)应尽可能宽,以减小阻抗。
  • 热设计‌:利用热过孔将热量从IC传导到PCB的其他层,确保良好的散热。
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:MicroSiP™ SIT15,15引脚
  • 封装尺寸‌:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm
  • 订购信息‌:TPSM843620E,ACTIVE状态,支持RoHS和Green标准。
